[Analogique] Créer une enceinte bluetooth en mono
    invite40dbb556
    je suis en train de faire des recherches pour créer mon enceinte bluetooth, j'ai envie de faire une enceinte bluetooth assez compact composées d'un woofer et d'un tweeter. Comme les haut-parleurs seront assez proches, le stéréo ne me servira à rien, et puis ça m'évite d'acheter 2 tweeters.
    Au niveau des ampli, je me suis dirigé vers un ampli pas très cher qui comporte un module bluetooth et d'une puissance de l'ordre de 50W, d'après mes recherches les TDA7492 fonctionnent très bien, ce type d'ampli me fera donc bien l'affaire: https://www.audiophonics.fr/fr/modul...w-p-12137.html
    Mais comme vous pouvez le voir sur le schéma dans le lien, les sortie sont des sorties stéréo (j'ai pas trouvé d'ampli mono avec mes critères).
    Alors est ce que je peux relier les fils R+ et L+ ensemble et les fils R- et L- ensemble puis connecter en parallèle les 2 haut-parleurs aux sorties + et - ?
    Sinon j'avais pensé à connecter le woofer sur la sortie Left et le tweeter sur la sortie Right mais je pense que je vais perdre de la puissance et si ma musique en entrée est en stéréo, une partie va être "filtré" par l'un des 2 haut-parleur.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Antoine
    penthode
    Re : Créer une enceinte bluetooth en mono
    NON ,
    tu vas tout flinguer !
    il faut relier les deux canaux avant l'ampli , et tu n'utilises qu'un seul coté
    invite40dbb556
    Ok quand tu dis avant l'ampli ca veut dire qu'au niveau de l'entrée jack il faut que je relie L et R ? Et pareil en sortie du module bluetooth ?
    penthode
    c'est pareil
    invite40dbb556
    Ok merci ! C'est dommage de ne pouvoir utiliser qu'une seule partie de l'ampli, pourquoi ne peut-on pas relier les 2 voies en sortie ? Ca créer un court-circuit ? On pourrait pas imaginer en sortie des 2 voies un additionneur inverseur puis un inverseur pour remettre le signal "à l'endroit" ?
    EDIT: utiliser directement un additionneur non inverseur
    invite7070fa42
    Citation Envoyé par DJStiff Voir le message
    Oui ça crée un court circuit, une sortie d'ampli est faite pour être reliée à un haut-parleur...pas à une autre sortie d'ampli.
    Pour ta proposition: Ca sert à rien d'avoir un ampli si tu es obligé de réaliser un deuxième étage d'amplification après sommation.
    Dans ce cas là mieux vaut donc réaliser la sommation en amont.
    invite40dbb556
    Ok merci Teknic c'est très clair, donc si je garde un ampli stéréo je vais faire ce que penthode m'a expliqué... Sinon j'ai trouvé un ampli en mono, c'est ce que je cherchais au début finalement: https://www.audiophonics.fr/fr/modul...s-p-12140.html
    Le seul point négatif à mon gout c'est qu'il n'y a pas de réglage du son en sortie de l'ampli, alors je pensais rajouter un potentiomètre logarithmique. De ce que j'ai compris il faut connecter E1 aux masses, E2 à l'entrée de mon ampli et E3 à la sortie de l'ampli. (j'ai suivi ca en faite: https://www.sonelec-musique.com/elec...ot_volume.html )
    Mais dans mon cas en entrée j'ai une masse et un Vin alors qu'en sortie j'ai Vout+ et Vout-... Alors comment relier la sortie au potentiomètre ? mettre E1 à la masse de l'entrée, E2 à Vin, et E3 à Vout+ ? et V- ? Je ne vois pas trop comment rajouter le potentiomètre si vous pouvez m'éclairer...
    penthode
    un potentiomètre se monte en ENTRÉE
    c'est tout
    invite40dbb556
    Oui mais concrètement je branche E1 à la masse, E2 à l'entrée de l'ampli et E3 ? Ce qu'ils appellent le curseur, il faut le relier à quoi ?
    penthode
    E2 à la source : l'arrivée du signal venant du dent bleue
    le curseur : à l'entrée de l'ampli
    invite40dbb556
    Ah oui d'accord j'y étais pas du tout il faut juste que je le mette en série en entrée de l'ampli ! Mais ca me parait logique comme ca. En tout cas merci beaucoup penthode, tu m'as été d'une grande aide !
    penthode
    et E1 toujours à la masse
  1. [Analogique] [Débutant] Réalisation d'une enceinte bluetooth mono
    Par invite48585909 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2018, 11h50
  2. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 10h03
  3. [Energie] Enceinte bluetooth
    Par invited4ea46f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2016, 20h32
  4. enceinte bluetooth
    Par invite55e050ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 18h49
  5. enceinte bluetooth DIY
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 10h07
