[Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    invite3957302b
    Red face Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Je possède un amplificateur bluetooth de 120W j'aurais aimé savoir si il serait possible de mettre des enceinte de moins de 120W et que le son ne soit pas trop dégueulasse
    nornand
    Re : Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    bjr: oui si tu ne met pas le volume trop fort. Si non du va exploser tes membranes.
    invite3957302b
    OK je suis d'accord mais serait-il possible de mettre qqch avant l'haut parleur pour gardé un son potable mais en pouvant quand même mettre le volume au maximum ?
    nornand
    BJR: la magie ne fonctionne pas en électronique , ou rarement .
    Tu veux faire quoi exactement , quel interet de mettre le son au max si ton haut parleur ne supporte pas la puissance ?
    KEKE tuning ?
    invite3957302b
    J'ai acheté un ampli de 120W sans regarder le prix ni la dimension des haut parleur adaptée donc je voulait en mettre des plus petit et moins cher, de plus il faudrait mettre des haut parleur plus petit pour restituer les son plus aiguë mais tous en gardant un volume sonore très acceptable et une dimension moyenne.
    Il faudra donc limiter la tension envoyée aux HP, par exemple en limitant la commande de volume au niveau du potentiomètre.
  1. [Outils/Fab/Comp] fabrication enceinte bluetooth à partir d'un ampli de voiture
    Par inviteb3c5ad47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2018, 19h28
  2. [Analogique] Fabrication d'une enceinte bluetooth
    Par invite5afc1d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2016, 20h36
  3. Fabrication enceinte nomade bluetooth 30w environ.
    Par invitef2a7a099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2015, 21h03
  4. Fabrication d'un enceinte nomade bluetooth
    Par invite62922e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2014, 10h00
