[Outils/Fab/Comp] Indicateur de charge
    invite7ebbc8f4
    Bonjour à tous!
    J'ai un petit projet de fabrication d'une mini-enceinte. Et pour l'interface de charge de la batterie j'aimerais savoir s'il existe, ou s'il est possible de fabriquer, un petit circuit qui me permettrait d'allumer 3 LED dans les cas suivant:
    - en charge
    - batterie pleine
    - batterie faible
    Pour que la communication soit simple prenez en compte le fait suivant: je suis une bille en éléectronique
    Merci beaucoup!
    invite3957302b
    Re : Indicateur de charge
    Pour indiqué batterie faible et batterie pleine il suffit de connecter deux leds en série et de mettre une résistance de 1k ohm sur le - de la deuxième led et de reliée les + au + et les - au - et pour la led de charge tu a juste a mettre une led entre tes deux câble de charge avec une résistance adaptée si mes explication ne son pas très claire pour led de batterie faible/pleine tape sur yt (how to make an battery charging indicator)
    invitee05a3fcc
    Bonjour laurentperrin et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par laurentperrin Voir le message
    Une batterie de quelle technologie ..... NiCd, Plomb , NiMh, Lithium, Cu ?
    invite7ebbc8f4
    Une batterie Li-ion 3,7V 3000mA
    invite7ebbc8f4
    Angonin je crois avoir compris, merci beaucoup. Mais du coup comment faire en sorte que la LED de batterie faible s'allume pour un pourcentage de charge choisi? Par exemple que la LED s'allume quand la batterie est à 10-15% de sa capacité de charge.
    invite3957302b
    Laurentperrin pour que la led s'allume a un pourcentage précis il faut jouer sa la valeur des résistances
    invited14ca340
    Faux, la tension de la batterie ne permet pas de déterminer l'état de la batterie. La tension va dépendre de l'état de la batterie, de la température, du vieillissement de la batterie, etc.
    Pour avoir une évaluation précise du niveau de batterie il faut utiliser un circuit spécialisé appelé "fuel gauge" ou "coulomb counter" qui nécessitent parfois des cycles d'apprentissage (plusieurs charges/décharges). Ce sont des circuits qui sont faits pour consommer le moins possible. Bien sur ce sont des composants plus complexes qu'une simple résistance en série avec une LED, parfois plus compliqué à souder (faut pouvoir les intégrer dans des petits objets connectés) et qui nécessitent parfois une programmation à l'aide d'un outil dédié (chez Texas Instruments par exemple) et certainement un microcontrôleur pour interpréter les données (il y a des circuits qui peuvent s'interfacer directement avec des LEDs) :
    Exemple de circuit : bq34Z100-G1 de Texas Instruments, MAX17048 de Maxim Integrated, etc
  1. Indicateur de charge - par ou commencer
    Par invitead4e0912 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 14h40
  2. réaliser un indicateur de charge à 3 led
    Par invitec15b54e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 21h22
  3. Indicateur de fin de charge..
    Par invitee46c442d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 14h32
  4. Indicateur de charge pour batteries 6v
    Par invitef9b77d37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 19h15
  5. PPE Indicateur Charge Batterie
    Par invite40fb4783 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2009, 11h07
