[Analogique] Potentiomètres équivalents ?
    invite8181405c
    Je cherche des potentiomètres pour ma tête d'ampli que je n'arrive pas à trouver sur le net (La marque de ma tête refuse des exporter en Europe et m'invite à faire appel à des distributeurs qui pour l'instant ne donnent pas suite à mes demandes).
    Je souhaiterais donc pouvoir obtenir des potentiomètres "génériques" achetables en France qui auraient les mêmes caractéristiques mais voilà, je ne suis pas du tout à l'aise avec cet univers et je ne comprends pas tout (shaft, tper etc...).
    Du coup si quelqu'un avait une piste, une réf ou n'importe quelle autre renseignement à me fournir je lui en saurai gré. Je vous mets ci-dessous les références officielles des 2 potentiomètres dont j'aurai besoin:
    - Pot 590792 - 16mm 1M .594 Shaft 20% Taper
    - Pot 590738 - 16mm 250K .594 Shaft Linear Taper
    Merci par avance pour vos éventuelles réponses.
    penthode
    Re : Potentiomètres équivalents ?
    hello ,
    ça ressemble à de l'archi standard :
    https://www.gotronic.fr/art-potentio...k-937-3005.htm
    peut remplacer le 1 MΩ ( c'est peu critique)
    invite8181405c
    Merci pour ta réponse. Du coup je peux mettre du 470 à la place du 1M. Je pensais qu'il fallait garder les mêmes valeurs.
    penthode
    faut pas te mettre la rate au court bouillon pour ça
    un ampli n'est pas un appareil de mesure
    en cherchant un peu tu peut trouver du 1M log , mais ça devient rare
    invite8181405c
    Ok merci pour ta réponse je vais regarder ça. Et dernière question , pour la deuxième réf : - 16mm 250K .594 Shaft Linear Taper ,
    Tu me conseillerais quoi ?
    penthode
    un 250k linéaire ( commande de tonalité je suppose)
    https://www.gotronic.fr/art-potentio...8486-11112.htm
    ici 220k , mais on s'en tape
    invite8181405c
    Ok merci pour tes réponses je vais tester tt ça.
    abracadabra75
    Prend des potars à piste cermet.
    C'est de meilleure qualité que les 'éco' à piste carbone vite crachouilleux.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite8181405c
    Merci du conseil, la qualité des pistes est spécifiée ds les fiches tech ? Car dans les liens de Penthode , je ne vois pas cette spécification ...
    penthode
    trouver du cermet LOG
    abracadabra75
    Fais aussi attention u diamètre de l'axe, identique à l'ancien pour ne pas avoir à changer les boutons.
    invite8181405c
    Yep je vais regarder ça attentivemen ainsi que la longueur aussi histoire de ne pas avoir le bouton qui dépasse.... merci du tips
    abracadabra75
    ça... ce n'est pas un problème.
    un coup de scie et la longueur est bien.
    invite8181405c
    Merci à tous ! Ca marche nikel !
  1. Potentiométres Log => Antilog
    Par invite2362ac59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 18h50
  2. Potentiomètres
    Par invite086e3b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 21h35
  3. 2 potentiometres à la suite
    Par invitedf1ab5a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 23h09
  4. potentiometres et DEL
    Par invite8835df44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 17h44
  5. valeur de potentiomètres
    Par invite1687c811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2006, 21h27
