Indicateur de fin de charge..
    invitee46c442d
    Lightbulb Indicateur de fin de charge..
    Bonjour..
    J'ai fabriqué un chargeur pour batterie au plomb (a base de 317) en utilisant le schema sur cette page :
    http://www.bls.fr/amatech/electroniq.../Chargeur.html
    Il fonctionne parfaitement cependant, j'aimerai ajouter une led pour indiquer que la charge est en cours. Cette led bien sùr s'éteindrait lorsque la batterie arrive à son niveau de charge max (13,6V) même si le chargeur continue d'être branché.
    Comment modifier ce schema pour implimenter cette led de manière la plus simple possible.
    merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Indicateur de fin de charge..
    En mettant une LED en série avec R1, elle devrait s'allumer si la charge est fini. Je ne suis pas sur qu'elle éclaire beaucoup .... sinon, il faut faire un truc plus compliqué
    invitee46c442d
    Merci pour cette proposition...
    Eventuellement, l'inverse pourrait être interessant, une led qui s'allume pendant la charge et qui s'eteint quand al charge est finie...
    peut être avec un transistor bien placé (led et résistance au collecteur, emetteur à la masse et base iédalement sur le circuit?).
    invitee05a3fcc
    Commence par faire la manip. Si ça marche, on compliquera ....
  1. Indicateur de charge pour batteries 6v
    Par invitef9b77d37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 19h15
  2. Détection de fin de charge sur chargeur accus?
    Par invite3e690106 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 08/06/2009, 12h17
  3. PPE Indicateur Charge Batterie
    Par invite40fb4783 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2009, 11h07
  4. Indicateur de charge et schéma éléctrique
    Par invite27b792fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 08h30
  5. indicateur de charge haute tension
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 00h17
