Je n'arrive pas à cabler se schéma électrique, besoin d'aide svp.
    invite4feb1a03
    Bonjour je suis en seconde bac pro Elec et je viens de commencer une nouvel partit qui est l'élèctricité industriel.
    Pour commencer cette nouvel partit on nous a donner à cabler le schéma de commande d'une barrière élèctrique, mais après avoir examiner le schéma (qui en soit n'est pas compliquer à comprendre mais il est compliquer à cabler)je ne savais pas trop quoi faire j'ai essayer cela fonctionnais mais se n'etait pas se qui etait demander. J'espere que vous pouriez m'aider a comprendre comment le cabler merci.
    Ps:je vous envoie une photo du schéma.Nom : 1554478968593607106022.jpg
Affichages : 312
Taille : 69,7 Ko
    Re : Je n'arrive pas à cabler se schéma électrique, besoin d'aide svp.
    Bjr à toi,
    Commence par LIRE, ce à quoi sert la "boite à idées":https://forums.futura-sciences.com/b...-rubrique.html
    Je pense que la place de ta demande n'a pas lieu d'etre là.
    "technologie" me semble plus..adapté.
    Bonjour Leoastro et tout le groupe
    Citation Envoyé par Leoastro Voir le message
    ... j'ai essayer cela fonctionnais mais se n'etait pas se qui etait demander. J'espere que vous pouriez m'aider a comprendre comment le cabler ...
    Forcément, on a dû te donner des instructions pour le câblage. Mais faute de savoir comment tu as fait, on ne peut te conseiller plus.
    Je confirme que c’est mal placé en boîte à idée qui n’a rien à voir.
    Elle va être déplacée.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    C'est un bête cablage avec 3 contacteurs, 1 bouton poussoir NF, 3 boutons poussoirs NO, 2 capteurs "mécaniques" et 2 voyants... et un "bornier"...
    Quelle est la question exactement ?
    On ne pourra pas réaliser le cablage à ta place !
    J'ai glissé Chef !
    bsr,
    c'est pourtant simple :
    le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu....
    @Ikhar84
    ..........J'ai glissé Chef !.......
    Gwinver
    Bonsoir.
    On peu en conclure que la reproduction du schéma est correcte.
    Mais si ce n'est pas cc qui est demandé, il faut se référer à la demande.
    Il est possible que le câblage réalisé ne le soit pas dans les règles de l'art pour ce ce genre d'application. Avez-vous un cours relatif à ce genre de câblage?
    invite4feb1a03
    Nn enfaite comme je l'ai dit c'est une nouvel partit le but de se cablage est d'apprendre a partir d'un schema a cabler une installation comme celle ci donc bien evidement on a eu un cour sur comment comprendre un schema, l'ecrire mais pour l'instant pas comment le cabler c'est pour sa c'est vraiment de la decouverte donc je sais bien que vous pourrez pas cabler a ma place sa je le sais mais je vous demande est ce que vous avez des techniques ou autres.
    Ikhar84
    bsr,
    @Ikhar84
    Et boom !
    Non sérieusement c'est un cablage pédagogique basique pour cabler un moteur deux sens de marche avec des fins de courses mécaniques, l'étape juste avant c'était juste deux contacteurs moteur, sans le contacteur auxiliaire, qui est là pour symboliser l'initialisation du système (voyant H1).
    Edit: donc il y a eu plusieurs étapes sous forme de TP avant d'arriver à ce cablage, d'un simple bouton poussoir avec un voyant à l'utilisation de relais/contacteurs.
    Dernière modification par Ikhar84 ; 05/04/2019 à 22h17.
    J'ai glissé Chef !
    nicoso
    Quand je fais un montage comme celui ci avec une partie à l’intérieur d’un coffret et l’autre en dehors, je commence par implanter et repérer tous les composants du coffret.
    Ensuite je câble l’intérieur jusqu’aux bornes, je surligne en fluo le plan au fur et a mesure que je branche les fils, comme ça je suis sûre de ne pas en oublier.
    Après il reste à câbler sur les bornes ce qui est en dehors de la plaque de montage ( sur ton plan ce qui est entouré en pointillé), toujours en surlignant .
    Normalement quand tout est surligné, c’est fini
  1. [Autre] besoin d'aide cablage resistance et schema electrique
    Par invite7d6ad8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2018, 14h18
  2. Besoin d'aide pour vérification schéma électrique
    Par invitebbd9025c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2016, 21h32
  3. besoin d'aide pour schéma électrique
    Par invitee4d70500 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 14h32
  4. Besoin d'aide sur un schéma électrique de LNA
    Par invite655b9112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 14h38
  5. Besoin d'aide validation schema electrique svp
    Par invite4126b8cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 19h58
