[Energie] Isolation galvanique
    invite9df7d32b
    Bonjour tout le monde,
    Je suis nouveau sur le forum et je me lance à mon premier post.
    Je suis sur le point de commencer un projet industrielle.
    En effet, dans mon schéma unifilaire j'ai:
    - Un bus AC de 400 V dont s'est raccordé le réseau EDF, batterie et des PV panels (via des convertisseurs DC/AC), des pompes et des ventilateurs...
    - Un bus DC de 380 V dont s'est raccordé des électrolyseurs réversible (fonctionne en mode electrolyseur lorsqu'il y'a un surplus d'électricté afin de produire de l'hydrogéne à partir d'électricité", et en mode pile à combustible pour restituer de l'électricité à partir d'hydrogène lorsqu'il y'a un besoin), et des capteurs/actionneurs...
    Et entre ces deux bus, il y a un converstisseur reversible AC/DC et un transformateur à isolation galvanique du côté AC de ce convertisseur pour isoler la partie liée au bus DC, mais la dimension de ce transfo. est assez grande dans si j'ai pensé à faire remplacer ce transfo par un converstieeur buck/boost mais je sais comment je peux par la suite assurer l'isolation galvanique et si c'est vraimenet nécessaire dans mon système ?
    Mercii d'avance,
    Re : Isolation galvanique
    Bonsoir jijisr et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jijisr Voir le message
    ... la dimension de ce transfo. est assez grande dans si j'ai pensé à faire remplacer ce transfo par un converstieeur buck/boost mais je sais comment je peux par la suite assurer l'isolation galvanique et si c'est vraimenet nécessaire dans mon système? ...
    Je soupçonne fortement que tu te lances dans une technique que tu ne maîtrises pas du tout, et qui présente de gros dangers que tu ne soupçonnes pas.
    Je suis d’autant plus étonné qu’il s’agit d’un projet industriel.
    Tu ne parles même pas de la puissance mise en jeu, ce qui explique (probablement) la taille du transformateur qui ne peut être supprimé.
    Ce transformateur sert à isoler du secteur tout ce qui est susceptible d’être accessible aux opérateurs. S’agissant du 50Hz (ou du 60), c’est cette fréquence qui impose la taille du fer et des bobinages (primaire et secondaire) isolés l’un de l’autre.
    bobflux
    Un convertisseur buck-boost est un DC-DC et n'isole pas donc non.
    Ton convertisseur DC-AC réversible doit probablement contenir un transformateur, il est possible qu'il assure déjà une isolation galvanique... as-tu vérifié ?
    invite5637435c
    un buck-boost peut être isolé, par exemple un push-pull avec transformateur.
    invite5637435c
    Je pense qu'il est en stage dans une boite.
    C'est malheureusement l'héritage que nous leur avons laissé: le net.
    Pour les anciens comme nous, quand nous avons commencé à bosser nous avions les anciens de l'époque qui nous formaient, maintenant les boites les laissent tout seul se démerder, il faut dire qu'il y a de moins en moins de compétences en interne, tout part en sous traitance ou prestataires... il parait que c'est l'évolution, on en voit les résultats.
    bobflux
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Ah j'ignorais qu'on utilisait aussi ce terme pour ça. Merci, j'ai appris un truc
    invite5637435c
    Utile par exemple quand vous faites un régulateur 12VDC/12VDC ayant en entrée une batterie (11V-14V) et que vous souhaitez un 12V en sortie bien régulé et isolé du réseau batterie(s).
  1. Isolation galvanique
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2013, 00h23
  2. ctn isolation galvanique
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 21h33
  3. Isolation Galvanique
    Par invite3b7c02d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2009, 11h37
  4. isolation galvanique
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2008, 10h02
