[Outils/Fab/Comp] Electronique de puissance
    invite99dbbe2f
    Bonjour, j'essaye de mettre en place un circuit de détection de passage du courant par zéro (lors d'un conduction discontinue d'un convertisseur buck ou boost en mode asynchrone) du coup il y'a toujours des pertes au niveau du MOSFET et je veux idéaliser la détection du passage du courant par zéro quand il s'annule au niveau de la bobine.
    invite5637435c
    Re : Electronique de puissance
    Pas très clair tout ça.
    Les pertes dans le MOS ne sont pas uniquement dues au courant.
    Pourquoi voulez vous détecter le passage en mode discontinu?
    Un simple oscillo (et une sonde de courant) vous permettront de le vérifier.
    Qu'entendez-vous par "idéaliser"?
    sandrecarpe
    Vous voulez peut-être parler de zero current switching?
    invite99dbbe2f
    Merci pour ta réponse rapide,
    en fait je veux détecter le passage du courant par zéro pour forcer le MOS à s'ouvrir sans laisser le courant circuler dans l'autre sens
    invite99dbbe2f
    oui c'est exactement ça
    invite5637435c
    Le zero current switching ce n'est pas ça du tout...
    Ce terme s'applique aux circuits résonnants.
    Faudrait être un peu plus loquace dans votre demande.
    Ce qui provoque une perte de rendement est le croisement tension/courant à l'extinction et à la mise On du MOS.
    Il faut donc limiter au maximum cette surface en utilisant un snubber ou en réinjectant cette énergie dans la source d'alimentation (quand c'est possible ou que l'on a fait le nécessaire pour que ça le soit).
    invite5637435c
    Pour vous répondre efficacement donner le type de montage que vous voulez utiliser (buck ou boost par exemple).
    Si vous voulez limiter les pertes un montage synchrone serait plus indiqué.
  1. [Energie] electronique de puissance
    Par invitebd1fb2dd dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/04/2016, 17h35
  2. Electronique de puissance?
    Par inviteb955f10d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 18h53
  3. Electronique de puissance
    Par invite6a155a96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 16h50
  4. Electronique de puissance
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 19h39
  5. Electronique de puissance
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 19h14
