[Outils/Fab/Comp] Comment faire varier une tension sans PWM ?
    invite28383baa
    Question Comment faire varier une tension sans PWM ?
    Bonjour!
    Ma question est assez simple pourtant je n'ai pas réussi à trouver de réponse sur le net.
    Est-il possible de faire varier une tension avec une carte programmable sans utiliser de PWM ?
    L'utilisation nécessite d'avoir une tension constante et surtout pas hachée (+V/0/+V/0...) comme c'est le cas avec le PWM. Il s'agirait un rhéostat programmable en somme!
    Re : Comment faire varier une tension sans PWM ?
    bonsoir et bienvenue,
    Un DAC (CNA) ou un E²pot ou tout autre bidule équivalent.
    nornand
    Bsr je ne sais pas ce que vous entendez par carte programmable, on peut très bien faire varier une tension avec un régulateur ajustable type L200
    http://www.farnell.com/datasheets/16...099.1549327813
    invite28383baa
    Merci pour la réponse. Je vais préciser le montage requis.
    Il s'agit de délivrer une tension croissante depuis une source 32V DC, avec un courant maximal de 25 mA pour de l'ionophorèse. Le signal doit être presque constant, des petites variations sont acceptables.
    Il faudrait que la tension soit gérée par un programme et non manuellement, les mains étant indisponibles pendant l'opération.
    Une carte Arduino serait idéale pour cela (facile à programmer) si elle délivrait une tension constante. Je crois qu'il est possible d'utiliser des résistances et des condensateurs pour aplatir le signal PWM, est-ce une solution valable ?
    bobflux
    Si c'est un projet "entreprise" le mieux est de prendre une alim pilotable via labview, si c'est ce que tu utilises.
    Sinon, un microcontroleur peut piloter un DAC (Digital to Analog Converter) qui va donc convertir une valeur numérique en tension. Ensuite tu ajoutes un amplificateur pour avoir tes 32V.
  1. faire varier la tension d'une alimentation de pc portable
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2014, 22h30
  2. Faire varier la tension sur un Ventilateur
    Par invite40487a34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2013, 01h12
  3. Faire varier la fréquence d'une tension sinusoïdale
    Par invite4d50b61a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/04/2013, 11h19
  4. Faire varier automatiquement la tension ?
    Par invite6665948a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 21h20
  5. Faire varier une tension par palier
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 17h59
