Faire varier la tension sur un Ventilateur
    invite40487a34
    Bonjour a tous!
    J'espère ne pas me tromper d'endroit pour poster, dans le cas contraire mille excuses!
    Je vais essayer de faire court...
    Cette nuit il faisait chaud j'ai donc recup un ventilo (12V 0.65mA) de pc, un vieux chargeur de tel (5V) et un potar sur un ampli de gratte (1MΩ) le tout en série évidement...
    Ça fait un ptit courant d'air sympa mais le ventilo tourne en 5V max au lieu de 12V et le potar surdimensionné me laisse en gros une précision de 2° de rotation...
    Aujourd'hui j'ai voulu upgrade un peu le tout en partant d'un transfo de 18V, je me suis dit qu'en ajoutant une résistance de 10Ω (10Ω * 0.65A = 6.5V) pour rabaisser la tension à un peu moins de 12V et un potar de 10Ω pour faire varier la tension de (en gros) 5V a 12V...
    Et là je suis aller faire un tour sur le net et j'ai eu peur! Ça parle de régulateur de tension, de pont diviseur, de problèmes de chauffe et j'en passe!
    La question est donc simple: Est-ce que mon montage a la con est bon ou est ce que je suis complètement a côté de la plaque (et pourquoi ^^ ) ??
    Merci de votre attention!
    invite40487a34
    Re : Faire varier la tension sur un Ventilateur
    Bon déjà je ne trouve aucun Potentiomètre Rotatif de moins de 250Ω... pas très rassurant ^^
    trebor
    Bonjour riss,
    Ce n'est pas bon car effectivement ça va chauffer à la résistance ( plus de 4 watts) ainsi qu'au potentiomètre qui va rapidement rendre l'âme.
    Le mieux étant de contrôler le courant à fournir au ventilateur à l'aide d'un circuit PWM > http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/pwm555.html
    Les pros d'en dirons plus.
    invite40487a34
    Merci de ta réponse !
    C'est beaucoup 4W ? J'avoue que je me rend pas bien compte mais ça me parait ridicule... Si je la met dans le courant d'air du ventilo ça passe pas ?
    Pour la résistance j'ai trouver ça :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3...omSuggest=true
    Ça tient 10W...
    invite40487a34
    Et pour le potar si j'en prend un surdimensionné mais logarithmique et non linéaire ça peut pas faire la blague ?
    inviteede7e2b6
    Maitre Remy , y se décarcasse pour toi :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    trebor
    Là c'est le transistor qui va chauffer et donc il faut utiliser un radiateur afin d'évacuer les watts qui ne sont pas fourni au ventilateur > http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    abracadabra75
    Bonsoir.
    La deuxième réalisation:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_002.html
    étant (relativement) simple, peut être réalisée sur un plaque à trous, ce qui évite la réalisation d'un circuit imprimé difficile à réaliser pour qui n'est pas outillé.
    Remplacer le 2N3055 par un MOS-FET devrait améliorer le rendement. Les trapus sauront mieux que moi.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Jack
    Pour ce que coûte un bloc alim de 12V, pas la peine de s'embêter avec un montage abaisseur. Achètes-en un ou récupères-en un. Je garde toujours le bloc alim des appareils qui sont tombés en panne et que j'ai jetés.
  1. Faire varier la fréquence d'une tension sinusoïdale
    Par invite4d50b61a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/04/2013, 11h19
  2. faire varier une vitesse de ventilateur
    Par inviteff87237e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 17h34
  3. Faire varier automatiquement la tension ?
    Par invite6665948a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 21h20
  4. Faire varier une tension par palier
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 17h59
  5. Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur ?
    Par invitefd06b8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2004, 13h35
