[Analogique] Convertion 0/10 V en -10/+10V
    invitec54b6ea5
    Bonjour, comme l'indique l'intitulé je souhaiterai convertir du 0/10 V en -10/+10V, par où dois je commencer ?
    Pour information le connecteur femelle de ma sortie 0/10V est une prise BNC.
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Convertion 0/10 V en -10/+10V
    hello....
    quel est le contexte ?
    car là c'est du flou hamiltonien
    nornand
    bjr, il faut générer 2x 10 V , pour commencer
    DAT44
    comme ta sortie vient d'un BNC, on peut supposé qu'il s'agit d'un signal de faible puissance ...?
    il te faut donc un AOP avec une alim Ad hoc (typiquement +-15V), une tension de référence a +10V, deux résistances de valeur identique (typiquement 10K à 100K), et c'est tout, je te laisse deviner le montage ...
    invitec54b6ea5
    J'ai oublié une information importante, mon signal -10/+10 doit être un signal différentiel
    invitec54b6ea5
    De plus, pour information ma sortie 0/10V et mon entrée différentielle -10/+10V sont toutes deux analogique…
    penthode
    une BNC en différentiel ?
    c'est surréaliste !
    invitec54b6ea5
    Je souhaite transmettre une information de la sortie analogique 0/10 V vers une entrée analogique mode différentielle - 10 / + 10 V.
    Le schéma ci-dessous vous aidera comprendre ce que je souhaite réaliser.
    Nom : Convertion.png
Affichages : 536
Taille : 41,9 Ko
    gcortex
    Si tu veux -1V/1V pour 1V, tu as déjà la tension positive donc il manque un ampli inverseur.
    Et un suiveur si les entrées différentielles consomment du courant. Les deux peuvent être faits avec un LM358 alimenté en +12/-12
    Dernière modification par gcortex ; 24/04/2019 à 12h15.
    Citation Envoyé par Overlord54 Voir le message
    Je souhaite transmettre une information de la sortie analogique 0/10 V vers une entrée analogique mode différentielle - 10 / + 10 V ...
    Serait-il possible de savoir à quoi va servir le signal sorti, et si la notion de différentiel est vraiment nécessaire/justifiée?
    invitec54b6ea5
    Voici ci dessous un schémas plus explicite :
    Le lien vers le module d'entrée analogique EL3102 de Beckhoff : https://www.beckhoff.com/english.asp...101_el3102.htm
    Nom : Convertion2.jpg
Affichages : 548
Taille : 49,3 Ko
    bobflux
    Ton module d'entrée analogique a une résolution de 16 bits.
    Si tu envoies ton signal 0/10V directement dedans, il ne couvrira que la moitié de la plage disponible de -10/+10 et donc tu perdras un bit de précision.
    Si une précision de 15 bits est suffisante (ça devrait) alors tu n'as pas besoin de conditionner le signal, il suffit de le rentrer directement.
    invitefaf572d6
    Tu prends un deuxième generateur 0/10v en série du premier , et tu relis la masse au milieu des deux.
    Tu as ton -10 au + du premier et le +10 a la sortie du deuxième, et tu peux alimenter en -10/+10
    invitec54b6ea5
    Je n'ai pas besoin d'une résolution de 16 bits, 15 bits suffira…
    Il me semble que je dois modifier le signal 0/10V pour l'adapter à mon -10 / +10 V … ?
    Est ce que je dois passer par un montage AOP et si oui comment ? Merci d'avance !
    ... Il me semble que je dois modifier le signal 0/10V pour l'adapter à mon -10 / +10 V … ? ...
    Tu n’as pas précisé dans quel cadre, utilisation, application ... tu cherchais une solution.
    On ne donne pas de réponse toute cuite, on donne des pistes.
    Que se passerait-il si tu entrais ton signal 0/10V dans deux entrées AOP:
    1- une amplification de 1;
    2- une amplification de -1.
    Que sortirait-il entre les deux sorties des deux AOP?
    bobflux
    Perso je mettrais le blindage de ton coax sur l'entrée "shield" et "-" (les deux ensemble) et le conducteur central sur l'entrée "+", et puis c'est tout.
    Une entrée différentielle fait la soustraction entre l'entrée "+" et l'entrée "-" mais il n'est pas nécessaire que les deux tensions soient symétriques par rapport au 0V...
    invitec54b6ea5
    Voilà ce que je pense être la solution :
    Nom : Convertion3.jpg
Affichages : 550
Taille : 38,2 Ko
    bobflux
    Tu devrais essayer de le brancher directement, avant de te compliquer la vie, ça marchera probablement très bien.
    invitec54b6ea5
    Je n'ai pas accès aux branchements pour l'instant. Par ailleurs je doute que brancher directement le 0/10V sur du -10/+10V mode différentiel fonctionne.
    Si tu as une explication complète et détaillée, je suis preneur.
    bobflux
    Je t'ai déjà mis l'explication :
    invitec54b6ea5
    D'accord mais dans mon cas il s'agit d'une entrée différentielle -10/+10, l'information va être fausse si je branche directement du 0/10V ou alors cela ne fonctionnera pas...
    bobflux
    Si l'entrée "-" est à 0V et ton signal 0-10V est sur l'entrée +, alors tu vas numériser une valeur de 0 à 10V. Après tu adaptes l'échelle en soft pour convertir ça et avoir la valeur mesurée (par exemple des rpm vu que c'est un tachymètre).
    invitec54b6ea5
    D'accord, et est ce mon idée avec les deux AOP pourrait fonctionner également ?
    bobflux
    oui, ça fonctionnera aussi, mais c'est plus de boulot que de rentrer une ligne de code...
    FC05
    En fait la question serait :
    Je mesure un signal avec un voltmètre à pile (donc pas à la masse (lui)) qui affiche de -10 V à +10 V, et quel montage de folie je dois faire pour mesurer une tension qui évolue de 0 à 10 V ?
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Convertion du ng/g au ng/µl
    Par inviteff2f54a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2013, 20h59
  2. convertion m/min en tr/min
    Par invite00a8f0f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2013, 15h35
  3. convertion
    Par invite5d186bca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2012, 10h12
  4. convertion
    Par invite5d186bca dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2012, 19h58
  5. convertion
    Par invite902c8a88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2012, 15h11
