[Energie] Moteur pas à pas 2 phase - 3 fils
    inviteae524c6f
    Question de débutant.
    J'ai pas une grosse connaissance des moteurs en général.
    Après avoir regardé quelques explications sur internet, je pense avoir saisi le minimum sur les pas à pas.
    On alimente une phase après l'autre pour faire tourner le moteur (gros résumé vulgaire).
    J'ai récupéré un moteur pas à pas sur un vieux copieur et je ne comprends pas trop comment il est foutu.
    La référence : kt60km06-011
    Sur la datasheet les références en kt60km06 sont en 3 phases/3 fils
    La datasheet : http://www.e-jpc.com/pdf/hybrid-step...6mm-square.pdf
    Après avoir contacté le constructeur, un ingénieur m'a répondu que le "-011" à la fin désignait un moteur custom.
    Cela semble se vérifier car il y a une étiquette sur le moteur qui dit "2 Phase / 3A". J'ai 3 Fils pour la commande.
    Les photos du moteur :
    Si je me réfère aux couleurs du câblage interne, je vois bien les deux phases. Une couleur rouge et une couleur cuivre.
    Niveau contrôleur, j'ai un TB6600. Et c'est la que je coince.
    Il faut apparemment 4 fils pour la commande, chaque phase sur le driver ayant 2 fils (un + et -).
    Comment j'alimente la bête ?
    Kissagogo27
    Re : Moteur pas à pas 2 phase - 3 fils
    Bonjour, on dirait un bipolaire 3 phases monté en Y, il y a un point milieu sur le PCB sur les 3 soudures de droite non relié a l'extérieur
    inviteae524c6f
    Merci pour ta réponse.
    Est-ce qu'il serait possible qu'il n'y ai uniquement que 2 phases avec un point milieu ?
    Bon dans tous les cas, je pense que mon TB6600 n'est pas adapté, il me faut un autre type de driver.
    Je vais voir si je peux récupérer la carte de commande d'origine, elle pourra peut-être servir.
    mag1
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    D'après la datasheet, c'est un "bipolaire trois phases". Avec trois enroulements en étoile.
    Une solution serait de voir avec le constructeur quel type de driver convient.
    Custom ou pas, on doit pas être loin de la datasheet.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/04/2019 à 11h54.
    Kissagogo27
    en récupérant le point milieu , on fait un unipolaire 3 phases
  1. [Divers] Identifier des fils électriques (neutre phase ou terre)
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/03/2017, 18h25
  2. Brancher moteur pas a pas 6 fils au lieu de 4 fils!
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2014, 15h28
  3. changer un moteur cc 12v par un moteur pas a pas 12v 6 fils
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2010, 08h19
  4. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h00
  5. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
