[Outils/Fab/Comp] Alimentation variable style "Labo"
    guillaumearnx
    Exclamation Alimentation variable style "Labo"
    Bonjour, j'ai une alim qui permets de me délivrer 12V sous 15A maxi. Je voudrais la convertir en une alim variable fonctionnant dans une plage de 0 à 30V.
    Sur YouTube, on m'a conseillé de prendre ce module https://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Step-U...72.m2749.l2649 , mais il ne me plaisait pas...
    Un comme celui ci conviendrait ? Merci
    https://www.banggood.com/fr/DC-DC-8A...r_warehouse=CN
    carcan
    Re : Alimentation variable style "Labo"
    Question de base ... quel courant max en sortie ???
    guillaumearnx
    Celui donné sur le module me convient
    Antoane
    Responsable technique
    En général, on attend diverses choses d'une alimentation de laboratoire, en particulier :
    - que la tension délivrée soit peu bruitée, propre ;
    - qu'elle soit robuste, en particulier qu'elle tolère la mise en court-circuit et fonctionne bien en circuit ouvert ;
    - qu'elle soit inconditionnellement stable ;
    - etc.
    A priori, une alimentation à découpage répond assez mal au premier point. A priori un module "made in RPC" bas de gamme ne répondra pas au second.
    Il faudrait définir ce que tu souhaites faire avec cette alimentation (15 A, c'est déjà beaucoup pour une alimentation de labo) pour savoir s'il et plus ou moins raisonnable d'utiliser un module à découpage bas de gamme ou non, ou encore une alimentation linéaire.
    Note que 12V-15A ne font "que" 180*W, il ne faut donc pas espérer avoir plus de 180 W en sortie - soit 6 A (auquel il faut encore retirer les pertes) sous 30 V.
    guillaumearnx
    Salut, c'est mon boîtier original qui delivre cette puissance. Un 60W me convient (12V5A ~ 30V2A).
    invite5637435c
    vous auriez tout à gagner de faire une alimentation linéaire pour un tel besoin, Antoane en a déjà donné les raisons.
    Une autre raison est que vous aurez aussi la chance et l'avantage de mettre les mains de plein pieds, si je puis dire , dans l'électronique.
    En tout cas bien plus que d'acheter des modules légo inadaptés et qui s'avéreront une source de problèmes qui s'ajouteront à vos futurs problèmes de mise au point que cette assemblage à découpage hétéroclite nuira sans nul doute.
    guillaumearnx
    Je pense que mon arrivée 12V provient d'une alim linéaire vu la méthode de fonctionnement. Comment puis-je rendre cette tension variable?
    f6exb
    Est-ce que tu en as le schéma ? Une marque et une référence ?
    guillaumearnx
    Bonsoir, aucune marque dessus, juste un châssis métallique avec marqué :
    - Vollstabiliert Kurzschlussgesichert
    - Pirmaer : 220V Wechselspannung
    - Sekundaer : 13.8V Gleichstrom 15A MAX
    Mais sortir 14V ne m’intéresse pas et je pensais qu'un simple Boost Buck DC DC Converter irait.
    A l’intérieur, ça ressemble a un montage classique avec un énorme transfo, (deux) pont de diodes et pas mal de transistors et de condos.
    f6exb
    Avec des photos du circuit, peut-être que des moustachus du forum pourraient voir où intervenir pour faire varier la tension.
  1. [Energie] "Chargeur" ou "Alimentation" : Intensité limitée ?
    Par invite00fbdd5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2018, 07h00
  2. Différences entre "uniforme" et "varying" variable (GLSL)
    Par invite1b8cbfb5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/01/2017, 17h18
  3. Option d'alimentation : basculer de "mise en veille" à "ne rien faire"
    Par invited7399af6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2008, 19h29
  4. aide pour alimentation variable "simple"
    Par inviteb7e12a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 19h11
