[RF/Radioelec] Alimentation laser et led sur scie a onglet défectueuse.
    groupie89turbo6
    Heureux possesseur d'une scie à onglet Metabo KS 216M, j'ai un soucis avec celle ci.
    Elle dispose d'un éclairage de la zone de de travail ainsi que d'un laser, chacun commandés indépendemment par un interrupteur.
    Or, aucun des deux ne fonctionne plus. J'ai donc entamé le travail de démontage afin de trouver l'origine de la panne. Le problème ne viens pas des interrupteurs car en les shuntant le problème reste le même.
    Voici deux photos de la carte qui gère l'alimentation des ces lumières. En testant différentes continuités, je me suis rendu compte que je n'en ai pas sur le composant marqué "R4". Cela vous semble il normal?
    Avez vous d'autres pistes?
    Cordialement Merci
    "tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir"
    f6exb
    Re : Alimentation laser et led sur scie a onglet défectueuse.
    Le secteur (ou du moins l'alternatif) arrive par la gauche sur les fils blancs. Quelle tension as-tu sur le condensateur près du pont redresseur ? (Ou entre les + et - du pont) ?
    Dernière modification par f6exb ; 28/04/2019 à 16h13.
    groupie89turbo6
    je précise que je ne suis pas expert en electronique/multimetre.
    Sur le pont, de la gauche vers la droite j'ai 127V. Le condensateur m'indique 0,191.
    merci!
    f6exb
    1) Place le multimètre en position alternatif.
    Mesure les deux bornes de gauche du pont (~ ~).
    2) Place le multimètre en position continu.
    Mesure les deux bornes de droite du pont (+ -).
    Dernière modification par f6exb ; 28/04/2019 à 19h21.
    f6exb
    Qu'est-ce qui est marqué sur le composant à droite de R4 et R5 ?
    groupie89turbo6
    Merci de prendre le problème à bras le corps.
    Alors, en entrée du pont j'ai 240V, et en sortie j'ai 327V.
    Voici une photo du composant demandé :
    Nom : P_20190428_200114.jpg
Affichages : 4898
Taille : 122,1 Ko
    f6exb
    Je ne trouve pas sur le net les caractéristiques du TW9022. Il est peut-être cramé. Ce doit être le régulateur qui fournit la tension de sortie à partir du secteur.
    R4 fait 43kilo ohms. Tu dois pouvoir vérifier à l'ohmmètre si elle est coupée.
    f6exb
    Sans grande certitude le TW9022 serait un driver de LED, donc il y aurait un apport avec le laser. (En traduisant en français https://site.china.cn/jichengdianluic/3696383785.html )
    groupie89turbo6
    Ok, je vérifierais R4 demain alors... J'aurais préférais qu'ils mettent un fusible la dedans et que ce soit juste ca merci!
    f6exb
    Les caractéristiques sont ici http://www.dianyuan.com/upload/commu...6486-19769.pdf mais pas sûr que ça aide beaucoup de monde.
    groupie89turbo6
    comme on dit...c'est du chinois pour moi!
  1. [Divers] Scie à onglet radiale qui ne démarre plus
    Par invite655a16ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2020, 20h19
  2. [Blanc] adaptation disque scie a onglet
    Par invitea5596e6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2018, 10h02
  3. [Divers] Problème avec scie à onglet
    Par invite07caed0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2018, 07h53
  4. [Energie] Diminuer vitesse scie à onglet 2000W
    Par Hectorbio dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2016, 05h28
  5. [Divers] Scie à onglet neuve ne s'allume pas ! [résolu]!!
    Par invitef8135c24 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2013, 21h51
