[Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant?
    red59
    Nom : IMG_20190501_42968.jpg
Affichages : 180
Taille : 114,7 Ko
    Bonjour à tous, voilà j essaye de réparer un moteur de pompe et mon soucis a l air de provenir du bobinage ou plutôt de la connexion entre le bobinage et l alimentation car il ne est pas coupe. Je soupçonne ce composant en bleu mais je ne sais pas ce que c est (fusible thermique ???) Pouvez vous m aider ?comment le tester par quoi le remplacer ?
    Merci pour votre aide.
    f6exb
    Re : Quel est ce composant ???
    Est-ce que ce truc est en série sur un des fils d'alimentation du moteur ?
    Que dis l'ohmmètre ?
    red59
    Oui c est en série sur la phase. Ça ne dit trop rien a l'ohmetre, car je pense que le fonctionnement aléatoire que j avais est maintenant dans un état stable HS... Donc pas de continuité entre l aval et l amont de ce composant...
    red59
    J espère juste que le bobinage derrière est encore ok, je ne souhaite pas forcément shunter ce composant sans savoir ce que c est, et dans tous les cas si le bobinage est encore ok, je souhaite remplacer ce fameux composant des que je saurai ce que c est.
    invite5637435c
    peut être un disjoncteur thermique.
    Si il est bien en série avec une phase il y a de très forte chance que ce soit cela.
    Vous pouvez provisoirement mettre un fusible temporisé pour faire un essai.
    red59
    Merci pour votre reponse.
    Bon en shuntant le thermique cela fonctionne.
    Du coup je souhaiterai "externaliser" cette protection en mettant un disjoncteur de type Schneider gv2 , ma question c est quel calibre choisir ???
    Quelqu un saurait me dire ?
    pas possible de l'externaliser car cela "mesure" la température du moteur ce qui sera difficile depuis l’extérieur, donc chercher un remplaçant.
    f6exb
    Il n'y aurait pas un "150" degrés de gravé ?
    red59
    Si il me semble oui.
    Donc une protection type Schneider gv2 ne conviendrait pas ? Cela se base sur l intensité il est vrai.
    invite5637435c
    Il vous faudrait ce genre de thermostat:
    https://fr.farnell.com/microtherm/t11a07005u112l310100/thermal-switch-nc-70-c/dp/1872111?st=thermostat
    I
    l reste à trouver le bon, probablement 150°C pour votre modèle et avec le bon niveau de courant.
    Peut être celui-ci:
    https://fr.farnell.com/microtherm/b1...t%20microtherm
    red59
    Merci beaucoup pour vos liens ! Par contre on ne peut pas dire que ça soit donné . A votre avis est ce gênant si je mets un 130° a la place. Je n' arrive pas a savoir quelle est la température nominale dans un bobinage, la pompe fait 800w.
    Voici ceux que j ai trouve
    ici
    Dernière modification par red59 ; 02/05/2019 à 10h00.
    penthode
    c'est moins cher qu'un moteur !
    faut pas pousser mamie dans les orties
    si le machin est marqué 150° , il faut remplacer à l'identique.
    sinon tu risque des coupures intempestives...
    invite5637435c
    10 euros pour sauver un moteur, vous trouvez ça cher?
    Faut pas pousser.
    C'est toujours mieux que d'engraisser Amazon, qui ne fourni même pas une doc sur ce qu'ils vendent, avec des produits sans homologation de RPC comme d'habitude, contrairement à celui que je vous ai indiqué.
    https://www.nikom.biz/pdf/KSD-9700.pdf
    A
    vous de voir...
    red59
    Vous avez raison . Je vais quand même essayer de trouver ci quelqu un dans le coin peut vendre ce composant. Je vous remercie pour votre aide !
  1. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant SVP ?
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2017, 11h03
  2. [Divers] Quel est ce composant ?
    Par invite3cddda6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2016, 08h00
  3. [Outils/Fab/Comp] quel est ce composant ?
    Par inviteb3628baf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2016, 09h04
  4. Quel est ce composant??
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 10h44
  5. Quel est ce composant ?
    Par invitee63b3cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 00h22
