[Autre] Réduire vitesse / deuxième vitesse Moteur Ventilation
    invite33db7b64
    Je souhaiterais créer une deuxième vitesse sur un moteur de ventilation.
    Voici une photo du schéma de câblage et du bornier d'alimentation.
    Cela ressemble beaucoup a un câblage de VMC sans la petite vitesse, c'est elle qui me manque justement.
    Par contre le condensateur de démarrage est un 16uf donc je testerais bien un condo mais je sais pas quelle valeur utiliser ?
    Merci de vos réponses...
    invite33db7b64
    Re : Réduire vitesse / deuxième vitesse Moteur Ventilation
    Apres mes recherches j'ai compris qu'il y avait une bobine principale alimentée en 220v et une auxiliaire alimentée an 220v par le condo permanent de 16uf servant surement au démarrage.
    Donc si je place un condo sur l'alimentation principale phase je pense que le moteur tournera moins vite sans danger ?
    Comme une vmc ?
    f6exb
    invite33db7b64
    Oui pas de soucis, j'ai déjà modifier les vitesses de plusieurs VMC et même rajouter des vitesses supplémentaires a certaines.
    Tout ce que j’espère c'est que ce moteur de ventilation fonctionne pareil, je ne voudrais pas l’abîmer.
    invite33db7b64
    J'ai vu que TH était une protection thermique.
    Donc le neutre sur l'orange et la phase sur un condo de 2 ou 3uf puis sur le noir et normalement il devrait tourner moins vite...
    invite33db7b64
    Bon pour réduire sa vitesse il faut un variateur de vitesse apparemment un peu plus de 50€.
    omega.067
    Citation Envoyé par Cedrico18 Voir le message
    bien le bonjour
    sur ta 2° photo, on vois très bien, que la protection thermique (TH) n'est pas utilisée
    pour ce, il faut que le fil bleu d'alim, soit raccordé sur le fil orange situé entre le fil de phase (brun) et le fil de terre (jaune/vert)
    Michel
    invite33db7b64
    En effet merci pour l'info.
    Je ne vois pas pourquoi ?
    Peut être parce que c'est pour une piscine donc l'air est a 30° mais je pense que la protection doit se déclencher a un température plus élevée ???
    omega.067
    re
    ben pour l'instant, la protection ne risque pas de protéger quoi que ce soit, vu qu'elle est "hors circuit"
    Michel
  1. Réduire la vitesse d'un moteur
    Par salsitawapa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2012, 18h53
  2. Reduire la vitesse d'un moteur electrique
    Par tooney05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2011, 11h55
  3. reduire la vitesse d un moteur 12v
    Par invitec77d956b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 20h40
  4. Réduire la vitesse d'un moteur de ventilateur
    Par invitee18c8b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 13h10
  5. réduire la vitesse d'un moteur monophasé
    Par invite19aff18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 15h36
