je cherche à apprendre les différences entre les signaux video des prises péritel, ceux des prises cinch, ceux de l'antenne (UHF ou VHF), et ceux des caméras miniatures vendues implantées sur circuit imprimé.
je voudrais relier une de ces caméras miniatures qui, d'après les notices techniques, fournissent un signal video de 1 Vcc (crête à crête) (ou 1Vpp) sur une impédance de 75 Ohms.
mes questions sont donc :
- est il possible de brancher directement la sortie video d'une de ces caméras miniatures sur les entrées vidéos des TV (les prises cinch femelles jaunes sur lesquelles se branchent, entre autres, les camescopes et les playstation) ?
- est il possible de brancher directement cette même sortie video sur les prises peritel femelles des TV ? si oui, quelles broches ?
- est il possible de brancher cette même sortie video sur une TV qui ne possède qu'une entrée antenne sans utiliser de modulateur UHF et VHF ? est il possible, en démontant la TV, de se connecter après le démodulateur UHF et VHF de la TV ?
d'avance merci.
cordialement, LAF
http://briconique.free.fr
données techniques d'une des caméras miniatures distribuées par Conrad (www.conrad.fr), sous la référence 0068698-30 :
Pixels : 512 (H) x 582 (V) PAL-. Système de balayage : interface 2:1. Synchronisation : interne. Résolution : 350 lignes TV. Rapport S/B : > 46 dB. Eclairement min. : 5 lux à F 1.4. Lentille : f 3.6 mm / F 2.0. Angle de vue : 68º. Obturateur électronique : 1/50-1/100.000. Compensation du contre-jour : réglage automatique. Fréquence de sync. horiz. : 15.625 KHz (PAL). Fréquence de sync. vertic. : 50 Hz (PAL). Correction gamma : 0,45. Sortie vidéo : 1 Vpp, 75 Ohms signal vidéo composite. Alim : DC 12 V / 120 mA (maxi). Poids : 23 g. Dim : 32 x 32 mm.
