[Energie] transformateur dc 12v vers 60v
    kikengroigne
    Question transformateur dc 12v vers 60v
    je suis une bille en électricité, mais camping-cariste et j'ai la volonté d'acheter un scooter électrique alimenté par une batterie 60v.
    Je souhaiterais pouvoir recharger la batterie 60V DC 12 ah à partir du panneau solaire en 12v et ne pas passer par un convertisseur 12v DC-230vAC pour réduire ensuite à la tension de la batterie 60V DC 12 ah.
    Es ce possible ?
    Où puis-je trouver la solution si il y en a une.
    gcortex
    Re : transformateur dc 12v vers 60v
    Quel type de batterie ?
    Celui là est un peu juste, mais pourrait friser les 30 Watts.
    nornand
    Bjr as tu une notice pour la recharge du scoot .
    kikengroigne
    bonjour ?
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas encore le scooter mais c'est une batterie lithium 18650 qui alimente un moteur de 1000W.
    Je n'ai pas d'autres renseignements.
    Je me reseigné afin de povoir recharger à partir du panneau solaire.
    Bonsoir kikengroigne et tout le groupe
    Citation Envoyé par kikengroigne Voir le message
    ... Je vais me renseigner afin de pouvoir recharger à partir du panneau solaire.
    C’est le mieux que tu aies à faire car la recharge des batteries lithium ça ne s’improvise pas. Cela peut s’avérer dangereux, mais surtout cel conditionne l’autonomie et la longévité des batteries.
    Le chargeur doit donc être celui qui est fourni et garanti par le constructeur.
    nornand
    Voila avant toute supposition il faut voir comment se recharge la batterie , souvent les systèmes de recharges sont intégrés a la machine Et l'utilisateur dispose d'un chargeur amovible si la batterie peut s'enlever .
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    quel type de batterie ?
    celui là est un peu juste, mais pourrait friser les 30 watts.
    lol!***********************
    kikengroigne
    Je vais m'acheminer vers la solution qui me pose problème. A savoir prendre le 12v DC de la batterie cellule le transformer en 230 AC et brancher le sur la batterie du scoot en 60V DC.
    Je ne vois pas de solution autre à ce jour.
    sauf que l'engin doit être livré avec un chargeur secteur donc la solution raisonnable c'est un convertisseur 12vDC=> 230vAC qui se trouve partout.
    La perte de rendement de la double conversion sera sans doute même plus faible que celle d'une bidouille en conversion directe. Néanmoins je crains qu'il ne faille une batterie tampon derrière le panneau pour encaisser les appels de courant du DC/AC.
    Bonsoir à tous
    Je ne vois pas l’interêt de réveiller une vieille discussion pour ne pas apporter de véritable solution utilisable.
    Pour éviter les tentations et laisser enfin dormir le sujet, il est clos.
  1. [Blanc] adaptateur ou transformateur usa vers france
    Par invite8805bb0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2018, 13h58
  2. convertisseur 12v DC vers transformateur
    Par invite1d8cda64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 14h26
  3. Transformateur 12V vers 115V à 3000VA
    Par inviteecb5e146 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/02/2013, 07h45
  4. Transformateur 220v vers 12v, de 15 amp
    Par invite71a0ebd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2010, 22h50
  5. transformateur 12v vers voltages inferieurs
    Par invitef2219a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2005, 16h41
