[Autre] Identifier une resistance
    Mat2981
    Je me présente Mathieu 40 ans je reste à Amiens en Picardie je vous rejoints dans le forum car a plusieurs nous trouvons toujours une solution !!!
    Je commence déjà par vous posez une question à-propos d'une résistance Nom : 20210730_181353.jpg
Affichages : 235
Taille : 75,1 Ko
    Voici la photo de la résistance en question .
    Elle est bien noté 75 ohms mais que signifie 2F0oL ?
    Elle est bien HS aucune résistance mesuré
    ( jauge de temperature d'eau sur une moto )
    Dans l'attente de vos réponses
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Identifier une resistance
    hello ,
    c'est du jargon de constructeur... sans imporance.
    ta résistance :
    75 Ω
    3 ou 4 w
    bobinée
    c'est quoi la tasse ?
    Dernière modification par penthode ; 06/08/2021 à 11h09.
    invite523f53a0
    J’ai des résistances bobinées, mais pas de 75 ohms dans les tiroirs. Ta résistance me donne l’impression d’avoir eu un coup de chaud ? La solution aller chez ton marchand de mob et de lui demander une résistance. Le problème est que si elle a fondu les plombs, il y a un autre problème dans ton circuit. Une résistance de ce calibre pour jauge de température d'eau ? je me pose des questions.
    Mat2981
    Merci pour ta réponse donc 2FO0L est juste une référence du fabriquant merci pour l'info
    La tasse ? J'ai pas compris
    f6exb
    Il veut parler de ta brêle, ta meule, ...
    Mat2981
    Salut oui j'ai eu un problème de sur tension le régulateur de tension a rendu l'âme ( 28 volts en sortie)donc resistance, ainsi que toutes les ampoules grillé .
    J'ai remplacé le régulateur 13 volts en sortie déjà mieux
    La résistance et bien pour la jauge de temperature d'eau d'ailleurs il y en a même 2 une seule à cramée
    La moto a 30 ans !!!
    Dur dur pour trouver des pièces
    Mat2981
    Salut La moto c'est une 125 KMX de chez kawasaki elle est de 1991
    penthode
    125cc c'est une tasse !
    :je sors:
    https://moto80.be/classic/vintage-gp-c2096
    Mat2981
    Penthode Je comprend mieux ton terme une tasse maintenant oui un 125 cc!!!
    Mais je vois plus la température de ma tasse et si sa continu je vais boire la tasse !!!
    Je sort aussi !!!!
    penthode
    j'ai commencé en 125.....
    j'ai depuis juste ajouté un 0
    Une tasse c'est un 50 cm3, désigné également par l'expression péjorative "un dixième"
    invite523f53a0
    Vous n’êtes pas sympa de parler de tasse, j’ai écrit mob, c’est moins péjoratif ! Je suis de l’époque Moneret qui courait en 50. J’ai eu deux 50 pijo et des mois d’hôpital, alors je suis allé voir chez d’autres constructeurs et des engins plus gros, résultats identiques ; je suis passé à la voiture et je suis toujours à la voiture avec une petite 1600 et 3 ou 4 vitesse dans la boîte à gants !
    Pour en revenir à ta résistance, tu vas voir chez Conrad, tu trouves ton bonheur pour 0,11 €, frais de transport en plus. Je pense qu’ils font des facilités de paiement ?
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    … Le problème est que si elle a fondu les plombs, il y a un autre problème dans ton circuit. Une résistance de ce calibre pour jauge de température d'eau? …
    +1
    On n’a pas la moindre idée de l’utilité, la fonction de cette résistance qui semble "associée" à une bobine dont on ne ssait rien.
    Quoi qu’il en soit, la résistance HS à dû être la victime d’un autre problème et il y a très peu de chances que le remplacement règle le problème.
    penthode
    il y aurait eu une surtension due au régulateur...
    les circuits de ces machines , Sainte Gamelle merci, étaient assez simples.
    Mat2981
    Difficile de répondre à vos question en même temps la panne, la raison de la panne la nature du produit j'ai joint une photo de la résistance si j'ai plus d'info ( je ne pose pas de question j'ai ma réponse)je l'ai déjà publié après !!! Sinon oui Conrad vend des résistances ( merci pour l'info ) mais quel modèle prendre ?
    Si je me retour vers vous sur votre forum c'est simplement pour savoir le modèle de résistance à prendre est surtout où la trouver
    Merci d'avance.
    penthode
    ceci devrait convenir :
    https://www.amazon.fr/R%C3%A9sistanc...8275110&sr=8-6
    sous réserve de la réparation du défaut en amont
    zebular
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    aha ,nouveau lev motiv "il y a trois sorte d'hommes : les VIVANTS les MORTS et les MARINS" c'est Omaha beach !
    penthode
    c'est d'ARISTOTE
    non , c'est pas un chanteur (?) de rap
    f6exb
    Citation apocryphe.
    Corneille n'y est pour rien non plus. Ni l'écrivain, ni le "chanteur".
    Dernière modification par f6exb ; 06/08/2021 à 23h59.
    invite523f53a0
    Je pense que la résistance a été placée où elle se trouve pour rester compact avec le circuit électrique. Certainement, elle n’a rien à voir avec la T° d’eau. Sans schéma du circuit électrique, cherche Licos ! Tu peux remplacer cette résistance par une bobinée, céramique ou autre de la même valeur. La puissance doit-être une 4/5 watts, si tu mets une 10 watts ça fonctionnera, elle dissipera l’effet joule plus facilement. Les schémas électriques de voiture, c’est la galère pour les motos, je présume que c’est deux galères !
    f6exb
    Les schémas de la KMX se trouvent facilement mais pour la température d'eau on ne voit qu'une sonde au bout d'un fil.
    https://kdx125.pagesperso-orange.fr/Page8.html
    Edit : sorry, c'est pour une KDX
    Voilà :
    https://www.classiccycles.org/media/...b8ffffe417.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 07/08/2021 à 11h55.
    invite523f53a0
    Pour la T° de l’eau, c’est du tout ou rien (un contacteur).
    J’ai cherché pour les résistances, j’ai trouvé deux symboles identiques. C’est possible que ce soit ces bidules ? Si la résistance est coupée, il y a quelque chose qui ne doit pas fonctionner. Si les symboles inconnus sont des résistances, l’une étant coupée, il n’y aurait pas d’allumage.
  1. [Blanc] Besoin d'identifier une résistance je suis novice
    Par invitea9ac8aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2020, 12h33
  2. [Divers] identifier une résistance
    Par invite7d562b8a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/09/2018, 21h41
  3. [Blanc] Problème de résistance à identifier
    Par invite96cacac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2016, 17h10
  4. Identifier un composant : une résistance ?
    Par invite2f5ab999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 11h48
  5. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
