[Blanc] Besoin d'identifier une résistance je suis novice
    invitea9ac8aea
    J'aurais besoin de de votre aide pour pouvoir identifier une résistance qui à du griller vus la tête qu'elle a.
    Si vous pouvez m'aider c'est gentil car cest ma plaque de cuisson en plein covid c'est prise de tête
    f6exb
    Re : Besoin d'identifier une résistance je suis novice
    Je dirais 22 ohms 1%
    invitea9ac8aea
    Merci pour ta réponse
    J'ai regardé sur internet je ne trouve que des 22 ohms 5%
    doudou911
    moi je dirais 22 ohms 5 % (rouge, rouge noir or) mais de toute façon ce n'est pas important , mais il faudrait la dessouder pour la mesurer , elle si elle a cramée c'est peut être ce qui est derrière , je pense que c'est la résistance en série avec les diodes pour charger le condensateur 4,7 uF sur le secteur.
    djaro
    Resistance a 5 anneaux
    1- 22ohms tolérance 1% (si rouge rouge noir or marron)
    2- 100 ohms tolérance 2% (si noir marron noir marron rouge)
    et je dirais de 1W par rapport a la dimension de la diode 1N4007
    Janpolanton
    Et tu lui reproches quoi à cette résistance (qui visuellement ne semble pas avoir trop souffert)?
    Quelle sont les symptômes de la panne?
    Bonjour Thorlo1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Thoflo1 Voir le message
    ... identifier une résistance qui a dû griller vu la tête qu'elle a ...
    Bien avant de s’intéresser à la valeur d’une résistance dont on suspecte la panne, il convient de faire la preuve de sa destruction.
    Là, c’est loin d’être acquis. Sa "tête" comme tu dis n’a rien de suspect. Comme on a deux photos, avec des valeurs différentes, on ne sait pas laquelle tu suspectes.
    Ensuite, il faut s’enlever de l’idée que le dépannage consiste à juger les composants à leur présentation. Des éléments "vieillis" peuvent être parfaits, et des éléments d’aspect impeccable sont détruits.
    Quand, parfois, un élément est visiblement "malade", il cache un élément détruit dont il a été la victime. Il faut d’abord régler le problème caché avant de remplacer le "fusible".
    Dans ton cas, il faut commencer par mesurer, au multimètre, les valeurs des deux résistances, pour savoir si les chiffres significatifs correspondent. Comme il y a des bagues multiples, il peut y avoir des multiplicateurs trompeurs.
    Pour l’une, il y a du 2 et 2, pour l’autre 2 et peut être 1.
    Mais avant tout encore, quelle est la panne que tu reproches, et surtout, quelle est la référence de la plaque?
    invitea9ac8aea
    Alors le symptôme de la plaque :
    Je branche la plaque ( induction ) elle émet normalement un bip de signal comme quoi elle est bien sous tension au branchement, ce bip de mise en tension se répète et est comment dire pas finis pas complet, ont vois également le ventilateur s'allumer 1/2 sec à chaque bip, je n'ai plus aucune réaction sur les boutons d'allumage ( la plaque à 5/6 ans ).
    Je pense que c'était cette résistance car de visu elle a l'air d'avoir pris un coup de chaud par rapport à la 2ème carte.
    J'ai essayé d'intervertir les deux cartes qui après vérification sont identiques, le bip revient toujours à la carte avec la résistance qui a le coup de chaud.
    Aidé moi docteur ! Lol
    ptigui29
    marque et référence de la plaque ???
    invitea9ac8aea
    ... Aidez moi docteur ! ...
    As-tu un stéthoscope? (pardon, un multimètre avec son permis de le conduire? )
    invitea9ac8aea
    Oui je dispose d'un stéthoscope
    Oui je dispose d'un stéthoscope ...
    Déjà, hors tension, et sans rien dessouder ni toucher à rien (ce qui n'est pas la règle), que donnent les mesures des deux résistances?
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 04/12/2008, 11h11
  2. Résistance contrôlée en tension (novice)
    Par invite321f80d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 09h42
  3. je suis novice en électronique
    Par inviteec613da1 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/11/2006, 13h57
  4. Besoin d'aide pour un tp (suis ultra novice)
    Par invitec361bc7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 14h14
