[Autre] Resistance qui finit par du noir.
    invite30cb1d6e
    Bonsoir, j'ai un problème pour connaitre la valeur d'une resistance. Cette resistance est dans un déshumidificateur elle a éclater ( un condensateur aussi).
    -Elle fait 11mm de long pour 4mm de diamètre.
    -Elle a 5 anneaux: Marron/Noir/Noir/Or/Noir.
    Je pense que c'est une 1w 10 ohms et 20% de tolérance. Mais le dernier anneau noir n'est pas courant, c'est peut être l'anneau du coefficient de température?.
    Merci.Nom : IMG_3253.jpg
Affichages : 1118
Taille : 103,4 KoNom : IMG_3253.jpg
Affichages : 1118
Taille : 103,4 Ko
    nornand
    Re : Resitance qui finit par du noir.
    invite30cb1d6e
    Merci, mais sur ce document le premiere resistance a 4 anneaux et la deuxieme 6. Comment une resistance avec 5 anneaux peut elle finir avec du noir?. Le coefficient de température n'est pas réservé aux resistances avec 6 anneaux?. La tolérance est très rarement en noir, d'aillleur dans votre exemple le noir n'est pas dans la tolérance.
    Bjr à toi, Ta résistance à chauffer , mais il n'est pas sur qu'elle soit coupée.
    C'est visuellement une résistance BOBINEE.
    Avec un peu de chance tu peux peut etre la...mesurer.
    Bon WE
    invite5637435c
    sur les résistances à 5 bandes ayant un 4eme anneau en or ou argent il y a une exception qui consiste à considérer le 5eme anneau comme le coefficient de température.
    invite30cb1d6e
    Bonjour, non elle est morte. Sur la carte electronique a l'emplacement de la resistance il est marqué RF1H. Je n'ai pas trouvé la signification de cette abréviation.
    C'est vraiment la maladie des déshumidificateurs de la marque Qlima. J'ai 3 D512, les 3 ont les mêmes problemes. Ils ont tous grillés la même resistance et le même condensateur. Pourtant un fusible en verre est présent, mais il sert pas à grand chose.
    penthode
    RF : probablement Resistor Fusible
    invite30cb1d6e
    Merci HULK, donc c'est une resistance de 1w 10 ohms avec coef de température de 200 ppm. Mais pour la tolérance comment choisir, si elle n'est pas précisé?.
    invite5637435c
    Dans votre cas cette résistance vaut 10 ohm (marron et noir), x10^0=x1 (noir), 0.1% (or), et 250ppm/°C (noir)
    invite30cb1d6e
    Pour l'or c'est 5% la tolérance, 1% c'est marron, non?.
    Une dernier chose, avant de reparer. Quand une panne est aussi recurente on peut se demander si il ne serait pas possible de modifier la valeur de la resistance. Mais je ne sais pas si c'est le condensateur qui fait griller la resistance ou l'inverse. Et surtout, le fusible en verre lui ne grille jamais.
    Merci, à tous pour votre aide.
    invite5637435c
    Lorsque le 4eme anneau est or ou argent le code change, le 4eme anneau n'est plus le multiplicateur mais la tolérance.
    Le 3eme anneau devient le multiplicateur.
    C'est une exception comme je vous l'indiquait.
    Si la panne est récurrente il faut d'abord comprendre le processus de la panne.
    Une résistance de cette valeur avec une grande précision sert à mesurer un courant probablement.
    Soit il y a un surcourant qui survient dans le circuit surveillé, soit une surtension (vu qu'un condensateur est HS également) apparaît à un certain moment.
    Faites une photo de la carte, peut être que ça aidera.
    invite30cb1d6e
    Oui, mais le 4 eme anneau est doré pas marron donc 5%.
    Nom : IMG_3254.jpg
Affichages : 1169
Taille : 145,8 Ko
    invite5637435c
    Oui 5% au temps pour moi.
    penthode
    cette résistance "suicide" surveille un courant anormal dans le circuit.
    le condensateur explosé explique le défaut
    remplace la résistance et les deux condos, avec une température de service supérieure , si possible
    invite5637435c
    Oui en fait c'est une résistance de précharge du condensateur d'entrée (les 2 condensateurs réservoirs verts) à la mise sous tension secteur.
    Je vous conseille de la remplacer par une CTN inrush current de ce type:
    https://fr.farnell.com/amphenol-advanced-sensors/cl-120/ntc-inrush-current-limiter-10/dp/1707218?ost=ctn+inrush+current &krypto=xKTWx7YlRkC96IL3ybWzeg %2BstsWuCzBvq3J4WL1zz8Us7V7DFl GJu470iLtRoi20mLO9rOv0M6uJAX48 tTNuKpKQNuAsoqmkB7nmvML4yPzGN% 2B003KWItNSQI3H9mGXEivXsKKGB5C Aqd5Ci9SWE8w%3D%3D&ddkey=https %3Afr-FR%2FElement14_France%2Fw%2Fse arch
    Les 2 condensateurs verts font quelle valeur? Et sont ils en série ou parallèle?
    invite30cb1d6e
    Merci, c'est super. Les condensateurs sont en serie il me semble. Le premier 4,7 microF pour 400v et le second 10 microF pour 400v.
    Voici la photo: ( le 4,7 est dessoudé)
    Nom : IMG_3255.jpg
Affichages : 1007
Taille : 155,2 Ko
    f6exb
    Ils ne sont pas en série puisqu'ils ont le + en commun.
    invite5637435c
    La sérigraphie est trompeuse me semble-t-il, les + sur la sérigraphie indique des anodes de diodes, pour les 2 condensateurs ce sont en fait les - qui sont communs (voir photo plus haut dans la discussion).
    Ils sont donc en parallèle.
    invite30cb1d6e
    La zone hachuré est positive, non ?. La marque des condensateurs est Ketucon.
    invite5637435c
    Négative.
    A gauche de C2H on reconnait le snubber du bobinage primaire, donc forcément le +, d'où le - pour la zone hachurée.
    invite30cb1d6e
    Bonsoir, merci pour les infos. Pour les condensateurs pouvez vous me conseiller une marque.
    invite5637435c
    Prenez surtout des 105°C et de préférence des 450VDC.
    Ils doivent aussi supporter les courants pulsés à fournir à l'alim à découpage, plus ce courant admissible est élevé mieux c'est.
    Vous n'avez pas donné sa valeur, à vue de nez je dirai 33µF~47µF, pour faire 66µF~94µF avec les 2 en //.
    Merci de confirmer pour vous trouver un équivalent plus robuste.
    invite30cb1d6e
    invite5637435c
    Vous êtes du genre têtu.
    Ils sont en paralléle avec une inductance montée entre les 2.
    Vous voyez bien que le - des condensateurs est commun.
    invite30cb1d6e
    C'est un copier coller du poste du dessous de la carte ou j'avais mis les valeurs des condensateurs.
  1. Elements finit
    Par invite3be14c09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2013, 15h10
  2. Ai-je finit de grandir ?
    Par invite75bdb783 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/04/2011, 22h09
  3. un for qui n'en finit pas
    Par invite659e17ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 19h53
  4. [Blanc] LV Fagor : ne finit pas son cycle !
    Par inviteab712090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 10h21
  5. Où commence et où finit la vie ?
    Par invitebae3576d dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/09/2005, 19h07
