[Energie] Aide pour power supply
    invite3d36607c
    Bonjour a tous. J'ai besoin d'aide pour trouver un transformateur ( led power supply)
    J'ai une rampe a led mais le power supply a lâché et je ne trouve rien pour le remplacer (sauf alibaba) mais apres 3 commande que je ne reçois pas, j ai abandonné. https://m.french.alibaba.com/p-detai...7a98299aX49nTX
    Donc c'est un power supply
    Model hs-60w-fan
    Input 100-240vac 50/60hz
    Output 1 60-90vdc
    Constantcurrent 550mA
    Output 2 12v 0.2A
    Max output 60w pf>0.9
    Et si je l'ouvre sur la bobine est écrit hs-100A600-fan
    Meme si je ne trouve pas exactement ce produit. Il est possible d'en mettre 2
    Un pour les led et un pour le ventilo
    Mais je ne trouve pas dans les même caractéristiques.
    Merci cela peut me sauver une lampe .
    penthode
    Re : Aide pour power supply
    hello,
    la premiére est une alim à courant constant, spécifique aux leds , tu peux regarder là :
    https://www.amazon.fr/Osram-Synergy-...&sr=1-10-spell
    la seconde : une alim courante 12 volts
    invite3d36607c
    Merci de la réponse. Oui le mien fait 2 sortie une de 60-90 v pour les leds et l autre 12v pour le ventilateur.
    Si je comprend bien c est le transformateur qui adapte le voltage , le mA , et la puissance tant que cela reste dans les caractéristiques du transfo ?
    Je croyais qu il fallait qu il soit écrit exactement la même chose....
    Du coup merci pour le lien
    Et pour le ventilo un simple transfo 12v pour lampe gu10 encastrer suffit du coup ?
    Encore merci c est pas toujours facile a comprendre
  1. [Analogique] Power supply op-amp
    Par invite940c659a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2018, 13h29
  2. [Divers] Recherche une alimentation pour plafonnier LEDs Power Supply ?
    Par inviteee954601 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 09h18
  3. power supply
    Par invite98f63aca dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 14h27
  4. Power supply fan
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2007, 15h45
  5. power supply
    Par invite7143d7fb dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/05/2003, 00h04
