[Analogique] Power supply op-amp
Power supply op-amp
    invite940c659a
    Power supply op-amp
    Salut à tous,
    dans le cadre de mon stage je dois utiliser un Amplificateur à gain variable. J'ai choisi cet IC :
    http://www.analog.com/media/en/techn...ets/AD8336.pdf
    Le signal que je veux amplifier est un signal à deux voies I/Q de quelques Hertz mais il comporte un offset de 1.6V. Le problème est donc qu'il faut que je tienne compte de l'offset afin qu'il ne soit pas amplifier lui aussi. Une solution serait de rajouter 1.6V DC à tous les négatif d'op amp mais on ne peut pas ajouter ça sur le bloc de 34 dB. La meilleure solution est donc d'enlever totalement l'offset avant le VGA et de centrer l'op amp sur +5/-5V ou 2.5V/-2.5V mais je n'ai que 5V/0V. J'aimerais utiliser un AOP inverseur afin de transformer mon 5V en -5V mais je n'ai jamais utilisé un op amp pour du power supply. Pourriez-vous m'éclairer ? merci
    Nom : VGAA.JPG
Affichages : 164
Taille : 23,4 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 31/07/2018 à 11h19. Motif: Réparation des balises url
    invitee05a3fcc
    Re : Power supply op-amp
    DOUBLON https://forums.futura-sciences.com/e...-variable.html
    Citation Envoyé par timrai Voir le message
    Pour info, avec une alimentation 0/5V, tu ne pourras jamais sortir un signal -5/+5V
    pour le -5v ICL7660/Max 1044/LTC1044 ou équivalent et pour virer l'offset couplage capacitif de l'entrée.
  1. Power supply 90w HP
    Par invited663bf5a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2016, 11h06
  2. power supply
    Par invite98f63aca dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 14h27
  3. Power Supply
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 10h56
  4. Power supply fan
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2007, 15h45
  5. power supply
    Par invite7143d7fb dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/05/2003, 00h04
