[Analogique] Slew Rate et Bande passante
    invite0b1d15fc
    J'ai pas bien compris comment le Slew Rate limite la bande passante....
    Et également, comment définir le slew rate minimum afin de choisir le bon aop?
    Re : Slew Rate et Bande passante
    faire une recherche avec" slew rate bandwith" les deux sont liés.
    Antoane
    Responsable technique
    - le slew rate limite la fréquence max des sinus pouvant être reproduits en sortie sans "trop" de distorsion pour des signaux de grande amplitude ;
    - la "bande passante" (sous-entendu "en petits signaux") caractérise la fréquence max des sinus pouvant être reproduits en sortie sans "trop" d'atténuation.
    Mais, comme l'indique JR, tu troveras nombre d'app. notes détaillant ce phénomène, avec calculs & graphiques idoines.
    e.g. https://www.analog.com/media/en/trai...als/MT-045.pdf , http://www.ece.uprm.edu/~mtoledo/5207/2011/bw.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 14/05/2019 à 10h25.
    bobflux
    La bande passante est un phénomène linéaire qui se voit sur la fonction de transfert (diagramme de bode) : à partir d'une certaine fréquence, le gain tombe. Ça dépend du produit gain-bande passante, entre autres.
    Le slew rate est un phénomène non-linéaire qui ne se voit donc pas vraiment sur la fonction de transfert. C'est le dv/dt maximum en sortie. Si tu sors un sinus A*sin(wt) alors sa dérivée dv/dt maximum est Aw, donc le slew rate intervient quand il est inférieur àu dv/dt maximum requis par l'amplitude et la fréquence de sortie. C'est pourquoi on dit que c'est un phénomène "en grands signaux" car proportionnel à l'amplitude et donc en général non apparent sur un petit signal.
    Aussi, si tu t'approches de la limite de slew rate, les étages internes de l'AOP deviennent moins linéaires donc la distortion peut augmenter.
  1. [Analogique] Slew rate d'un AOP
    Par invite1d2ff0a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2018, 18h03
  2. [Analogique] Mesurer le slew rate
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2017, 13h47
  3. slew rate???
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 10h02
  4. AO et slew rate
    Par invite6243ff93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 00h21
  5. Slew Rate - Triangularisation
    Par inviteabcd57b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2007, 18h04
