[Analogique] Mise en place d'un capteur de niveau dans un reservoir
    invite045e2532
    Bonjour ,
    Je travail actuellement sur un projet scolaire. Le but est de mettre en place un capteur de niveau sur mon réservoir relié sur un arduino ainsi que sur un afficheur 7 segment. Le problème est que mon réservoir est d'une petite taille ( 25cm ) de hauteur, en utilisant un capteur ultrasons nous observons beaucoup d'échos. Quel serait la ou les meilleur(s) méthode(s) de mesure pour déterminer le niveau d'eau en temps réel dans mon réservoir.
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Mise en place d'un capteur de niveau dans un reservoir
    pour un si petit contenant : un flotteur relié à un potentiomètre
    inutile de te compliquer la vie
    invite045e2532
    Penthode merci de ta réponse.
    J'ai oublié de précisé que l'on dispose déjà d'un flotteur. Il faut doubler la mesure de niveau. Nous avons essayer avec un capteur radar qui a une plage de : 2 cm - 400cm , mais nous utilisons une cuve de 25 cm donc un trop grande plage de mesure pour notre besoin. L'écart n'est pas adapté . Nom : 60363395_603906730108713_2006031661770211328_n.jpg
Affichages : 413
Taille : 133,2 Ko
    penthode
    Citation Envoyé par Julien34100 Voir le message
    un autre flotteur
    une mesure active sera une galère sur une si petite taille
    tu peux aussi envisager une mesure du poids
    mag1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    un autre flotteur
    Y a pas moyen d'éviter les échos du capteur US?
    Sinon, un truc rigolo, mais c'est pas de l'arduino: le capteur capacitif: http://electromag1.wifeo.com/sonde-c...son-serie-.php
    MM
    penthode
    voui
    on pourrait aussi penser à un détecteur immergé avec plusieurs contacts....
    bref , l'imagination au pouvoir !
    invite045e2532
    Le problème pour une mesure de niveau par pesage est que le réservoir est séparer en 2 parties assembler donc la quantité d'eau ne change pas , elle passe juste d'un réservoir A a un réservoir B à l'aide d'une pompe .
    Pour le capteur capacitif on peut aussi utilisé un arduino pour la prog et pour envoyer la valeur sur l'afficheur ?
    Le but serait de numériser la valeur du niveau d'eau .
    Nom : 60077473_318174739095392_2406969946933297152_n.jpg
Affichages : 392
Taille : 108,7 Ko
    penthode
    et si vous pensiez un peu par vous-même
    c'est votre devoir , ce me semble...
    mag1
    Pièce jointe 388803
    Je ne sais pas, je ne pratique pas l'arduino.
    MM
    invite5290806e
    DAT44
    monter un potentiomètre sur l'axe du flotteur existant ?
    Ou mettre un capteur de pression sur un flotteur ?
    https://fr.aliexpress.com/item/0-200...49512ec4e7TsdC
    Dernière modification par DAT44 ; 15/05/2019 à 19h27.
  1. TPE: Mise en place d'un LAN securisé par un proxy :avec mise à jour anti-virus dans server de la dmz
    Par invitefb5b34a6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/07/2016, 15h07
  2. Capteur pour mesurer le niveau dans le réservoir d'un poêle à pellet
    Par invite2c762de6 dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/01/2015, 18h36
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/02/2011, 19h40
  4. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
