Faire fonctionner un appareil 12v 5A avec un 12v 3A
    invite759e19db
    Binjour à tous,
    Je suis actuellement en train d’aménager un van et j’aimerais poser des bandes Leds que je branche à une prise allume cigare.
    Les Leds ont besoin de 12V 5A pour fonctionner et la prise allume cigare delivre 12V 3A.
    Est ce que cela peut fonctionner quand même?
    Merci d’avance pour vos réponses!
    Je deplace en électronique, mach3, pour la modération
    Dernière modification par mach3 ; 09/05/2019 à 19h30.
    Re : Faire fonctionner un appareil 12v 5A avec un 12v 3A
    Ben non, soit un fusible fond, soit ça chauffe (un peu trop), soit ça marche mal, soit . . .
    Bonsoir JulienP74 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par JulienP47 Voir le message
    ... Les Leds ont besoin de 12V 5A pour fonctionner et la prise allume cigare delivre 12V 3A.
    Est ce que cela peut fonctionner quand même? ...
    Malheureusement, sur le principe, ça ne fonctionne pas dans ce sens.
    Si tu as besoin vraiment de 5A, ta source doit pouvoir les fournir sinon elle disjoncte/coupe/limite/...
    La batterie (dont on ne sait rien) en est peut-être capable, mais si l’allume cigare ne le permet pas, tu dois chercher une autre solution ou en changer.
    Autre possibilité: réduire le besoin en se limitant à 3A. Moins d’éléments/réglés plus bas/...
    Édit: grillé par antek. C’est un très mauvais signe.
    Dernière modification par gienas ; 09/05/2019 à 20h16.
    invite8349a4e2
    Bonjour!
    Ou je suis bête ou la question est mal posée !
    Si l'allume cigare ne peut pas fournir les 5A ,il suffit de se brancher directement sur la batterie du véhicule en passant par un fusible 6A temporisé plus un inter .
    gcortex
    5A çà devrait passer !
    à mon avis, ce n'est pas une prise allume-cigare (qui doit délivrer 10 ou 15A) mais une prise qui y ressemble et dont le câblage est minimal pour ne laisser passer que 3A.....
    je viens de vérifier.
    Sur ma voiture il y a 2 prises type "allume-cigare".
    La première, à l'avant est équipée d'un allume cigare, la deuxième à l'arrière est vide, avec un capuchon où est inscrit 15A max.
    La notice mentionne 15A max par prise.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un boitier fusible automobile possède toujours un ou plusieurs emplacement(s) disponible(s). Tu tires un fil d'alimentation de 1.5² (positif) de l'un de ces emplacement jusqu'à un interrupteur (sans t’embarrasser d'une prise allume-cigare source de mauvais contact) et tu branches ta rampe LED à la sortie de cet interrupteur. Le négatif est à prendre sur la masse la plus proche ou directement à la tôle. Tu rajoutes un fusible 7.5 A dans l'emplacement disponible (en fusible auto, on passe directement de 5A à 7.5A).
    Attention, dans un boitier fusibles, il y a deux alimentations distinctes:
    + constant et + après contact. A toi de voir quelle type d'alimentation tu souhaites.
    Dernière modification par archeos ; 15/05/2019 à 19h45.
    (Futura Sciences)
  1. Faire fonctionner un appareil américain en France ? [Résolu]
    Par inviteb3ad5ef2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 75
    Dernier message: 30/03/2016, 15h31
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 22/01/2015, 22h40
  3. [Divers] Faire fonctionner un appareil venant des USA
    Par invite0c496454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2012, 21h26
  4. faire fonctionner un appareil 120V, 450 W 60hz en Fr
    Par invitec113c95a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2011, 17h56
  5. Faire fonctionner un appareil venant des USA...
    Par inviteac6ee3be dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/07/2008, 10h07
