[Energie] Convertisseur DC-DC 60-90v pour batterie li-ion
    invite9f2ae257
    Hello,
    Je viens vers vous car après des heures de recherche je suis encore à la recherche de la meilleure solution pour convertir du 72v d'un accumulateur li-ion vers du 12v et 5v. Je n'ai pas besoin de plus de 40w environ en sortie. J'ai l'impression que c'est pas simple à trouver..
    Je dis 72v entre parenthèses car évidemment la plage de tension est entre 60v et 90v en comptant une marge.
    Quel serait d'après vous le matériel le plus approprié? A savoir que ce sera dans un véhicule ou plus la taille et le poids sera réduit plus se sera bien
    Depuis le début de mes recherches je suis tombé sur ce genre de chose :
    https://www.artesyn.com/power/power-...t-range-series
    C'est un convertisseur pour train mais les caractéristiques sont top.. et l'encombrement aussi.. mais je ne sais absolument pas si ce truc peut fonctionner tel quel en ajoutant juste un pcb avec des connecteurs ou bien si ça nécessite d'autres éléments..
    Si quelqu'un à une piste je suis preneur
    penthode
    Re : Convertisseur DC-DC 60-90v pour batterie li-ion
    hello ,
    tu peux aussi fouiner chez les chinois
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    IP68.....
    vu la photo, c'est noyé dans l'équivalent du Rubson, là dedans.....
    Cdlt,
    mème si j'ai eu à batailler un peu avec eux, chez Artesyn c'est de la bonne came.
    invite5637435c
    pourquoi partez-vous de 72V pour finalement avoir besoin de 12V?
    invite9f2ae257
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    J'utilise deux moteurs moyeu à entraînement direct qui nécessite du 72v.
    L'objectif du 12v est de coller au standard des équipements automobile (klaxon clignotant éclairage etc).
    Ah.. Je note. Mais sinon n'ayant pas besoin de tout ce qui est trim etc un simple pcb avec les deux in et out est suffisant pour faire fonctionner tout ça?
    J'ai trouvé d'autres modèles chez Cincon par exemple mais ils ont pas en dessus de 110v nominal ce qui est un peu élevé, de plus leurs boîtiers ne sont pas percé ce qui ne permet pas de visser le tout dans un tube carré d'aluminium histoire de ne jamais avoir de problème de dissipation thermique.
    il doit y avoir un schéma d'application basique dans la datasheet.
    invite9f2ae257
    Effectivement !
    Du coup y'a 8 PIN :
    Pin 1 - Vin (+) – Input Voltage Positive
    Pin 2 - Remote On/Off – ON / OFF Control
    Pin 3 - Vin (-) – Input Voltage Return
    Pin 4 - Vout (-) – Output Voltage Return
    Pin 5 - SENSE (-) – Remote Sense Return
    Pin 6 - TRIM – Output Voltage Trim
    Pin 7 - SENSE (+) – Remote Sense Positive
    Pin 8 - Vout (+) – Output Voltage Positive
    Je bloque juste sur le ON OFF.. Dans la doc il y a écrit " Converter On 3.5V ~ 12V or Open Circuit". Si je comprends bien soit il faut avoir entre 3.5v et 12v sur le PIN ON OFF soit il faut qu'il n'y ai rien du tout (donc laisser le PIN libre) pour que le convertisseur soit actif?
    Ca me semble trop simple pour être ça
    Dans mon cas je vais donc laisser le PIN ON OFF libre tout comme le TRIM. Les SENSE sur les sorties et puis voila ?
    Encore merci pour votre aide.
    re
    vérifier qu'il ne faille pas connecter les "sense" à leur sortie respectives !
    invite9f2ae257
    re
    Ouai c'est fait : The ERM75 series will operate appropriately without the
    sense lines connected; however it is recommended that the sense lines be connected directly to the output pins if remote
    sensing is not required.
    Je vais donc connecter le + - SENS au + - vout Sinon tout ce que j'ai dis te semble ok? Je doute beaucoup de moi dans ce domaîne car ce n'est pas trop mon truc.. Je préfère être prudent ce genre de chose c'est déjà plus la même que de jouer avec de l'arduino et des DEL je trouve..
    Re
    s'il n'y a rien d'autre de préconisé , capa par exemple, cela devrait fonctionner.
    invite9f2ae257
    Re
    Oui ils préconise un condensateur 470uF / 200V en entrée mais je crois que c'est tout.
  1. Section câbles pour une batterie 12 V vers un convertisseur 1500 w
    Par invitea0b4b91a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2018, 08h13
  2. [Energie] Batterie Li-ion + convertisseur de tension pour bande à LEDs
    Par inviteef2effce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2015, 23h59
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 01/08/2014, 20h04
  4. [Brun] convertisseur sur batterie de voiture?
    Par invite052c94c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 19h22
  5. convertisseur sur batterie de voiture?
    Par invite052c94c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 16h47
