Section câbles pour une batterie 12 V vers un convertisseur 1500 w
    invitea0b4b91a
    j'ai acheter pour mon camping car un convertisseur 12 volts 220 volts d'une puissance nominale de 1500 watts et 3000 de sortie de crête, il est livré avec 50 cm de câbles d'un diamètre de 21 mm2, ce qui ne me suffit pas , j'aurai bien voulu 1 mètres à 1, 5 mètres de longueur pour être plus à l'aise, donc la question est:
    ou puis-je trouver du câbles et surtout quel diamètre il faut pour cette distance.
    Je vous remercie d'avance
    Re : Section câbles pour une batterie 12 V vers un convertisseur 1500 w
    Bonsoir claudefrch et tout le groupe
    Citation Envoyé par claudefrch Voir le message
    ... un convertisseur 12 volts 220 volts d'une puissance nominale de 1500 watts et 3000 de sortie de crête, il est livré avec 50 cm de câbles d'un diamètre de 21 mm2, ce qui ne me suffit pas , j'aurai bien voulu 1 mètres à 1, 5 mètres de longueur pour être plus à l'aise ...
    Pour commencer, cette question n'est pas de nature électronique, et va être déplacée vers une rubrique plus adaptée.
    Tu oublies de parler de la source de 12V qui va être utilisée car le raccordement va déjà poser un problème.
    Il faut espérer que tu ne tireras jamais, la puissance de crête dont est capable ton convertisseur, qui, pour 3000W, va demander sans tenir compte du rendement, 250A.
    Si l'on compte 80% de rendement, cela monte à 312A ce qui est déraisonnable.
    Les chutes en ligne à de telles intensités rendraient l'ensemble inutilisable, voire dangereux: ne surtout pas faire!
    invitea0b4b91a
    C'est depuis la batterie cellule au convertisseur.
    Pour l'utilisation, c'est au maxi 1300 watts, c'est le micro onde, sinon c'est pour les recharges ordinateurs et petits appareils ménager tel que le grille pain, hachoir de légumes etc.
    ... depuis la batterie cellule ...
    C'est quoi au juste? Les bornes sont comment?
    ... c'est au maxi 1300W ...
    C'est quand même 140A, c'est loin d'être anodin. Il faut plus de 30mm2 de cuivre.
    Il faut aller voir dans les rayons électriques des GSB que je ne connais pas en Helvétie.
    Si tu ne trouves pas d'une seule pièces ou bien pour un côté pratique ou de souplesse, tu peux mettre deux conducteurs en parallèle: exemple un conducteur constitué de deux fils de 25mm2, cela fait un fil de 50mm2.
    Bien entendu, il faut répéter le même doublage pour chacun des deux fils, le + et le -.
    Il n'est pas interdit de mettre trois conducteurs en parallèle pour tripler la section ...
    Édit: bien entendu, pour les gros consommateurs, (grill, hachoir, micro onde ...) c'est un seul à la fois.
    Dernière modification par gienas ; 15/08/2018 à 18h02.
    Bjr à toi,
    Hum et la capacité de ta batterie 12v est de combien ?
    En utilisagtion normale pendant combien de minutes tourne d'affilé ton micro-onde ?
    Ta batterie risque d'avoir un coup de chaud si tu tires 140 amp sur le 12v !
    Qq secondes pourquoi pas , mais dix minutes, ça va bouillir .
    penthode
    quel est l'intérêt d'une telle puissance en 230 V dans un campinge-car....
    tout l'équipement : éclairage à laides , frigo , TV .... et cætera fonctionnent en 12 ou 24....
    un grille pain dans un CC ? pourquoi pas un bain à remous ?
    Dernière modification par penthode ; 15/08/2018 à 19h15.
    Patrick_91
    Il manque un paramètre essentiel : quelle chute de tension tolères tu (en V ou en % de 12 V?) c'est en partie ce qui conditionne le choix de la section du cable.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Hello,
    Pour 1,5m de câble, si tu tolères 3% de chute de tension , pour 1500 W sous 12 V (125 A) il faut du fil de 75 mm² (chute de tension 3,2% soit , 0,38V pertes 48W)
    Avec du 150 mm² a la place (toujours 1,5m) cela ne provoquerait que 1,6% de chute de tension (soit 0,19V de chute de tension pertes 24 W)
    La pointe fugitive de puissance a 3000 W toujours sous 12V (250 A) provoque simplement le doublement de la chute de tension ...
    A plus
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 01/08/2014, 20h04
  2. section cables ?
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2012, 15h30
  3. Convertisseur batterie 12Vcc (au plomb) vers 12VCC
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 18h58
  4. Section cables
    Par sylvain2006 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 16h59
  5. Section de câbles pour branchement EDF
    Par invitece389bab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 17h44
