Section cables
Section cables
    sylvain2006
    Section cables
    Une petite question au sujet de la section des cables....
    Avec la formule suivante :
    S= Resisitivite x Longueur x Intensité / Tension
    Si resistivite = 0.021 ohm.mm2/m
    L = 1 m
    I=10A
    U=220 V
    Je trouve S = 0.0009 mm2 ! Ca fait bien petit pour du cable électrique !
    On m'a indiqué qu'il ft prendre en compte le delta U... mais ce delta U n'apparait pas dans ma formule, d'ou ca vient ce delta U? Qu'est ce qu'il représente ? Comment détermine t-on sa valeur ?
    Merci d'avance !
    Re : Section cables
    Bjr à toi,
    Le delta U est la perte de tension que tu es prét à ACCEPTER pour ton montage.
    Je ne sais COMMENT t'as fait ton calcul (t'aurais pu le détailler !)
    Mais j'ai comment l'impression que t'as fait un calcul en considérant que tu perds toute la tension dans ta portion de cable.
    Si t'as 12v et que tu perds 12v dans ton conducteur , il est bien évident que tu ne peux rien RACCORDER à ce conducteur.
    Les pertes de tension s'exprime généralement en % de la tension d'origine.
    En attendant de voir ton calcul.
    sylvain2006
    Re : Section cables
    Heu...je ne comprends pas le sens de ta question, je vois mal comment détailler plus ce calcul simple...Avec les données numériques précitées je trouve une section de 0.0009 mm2. Mais évidemment je vois bien qu'il y a une faille ds mon raisonnement, je suis tres loin de l'odre de grandeur des sections de cable typique dans la vraie vie ! D'ou la perte de tention et mes interrogations à ce sujet...Merci d'avance à ceux qui sauront m'éclairer à ce sujet .
    Re : Section cables
    Citation Envoyé par sylvain2006 Voir le message
    ... je ne comprends pas le sens de ta question ...
    Alors, c'est réciproque
    ... Avec la formule suivante :
    Si resistivite = 0.021 ohm.mm2/m ...
    D'où sort cette formule? Qui te l'a conseillée?
    Essayons de la disséquer.
    Résisitivité x Longueur -> résistance du fil
    Resisitivite x Longueur x Intensité -> R * U = tension (perdue) aux bornes du fil -> chute en ligne
    chute en ligne / Tension -> un coefficient, puisque tension/tension n'est pas une grandeur physique.
    Conclusion: ta formule ne te donne pas ce que tu espères.
    Autre "détail" qui ne colle pas, dans ta formule: la résistivité est une caractéristique de matériau, qui suppose une une section connue. Dans le système "normal", cette section est de 1m². Quoi qu'il en soit, une "résistance au mètre", qui semble être ce qui est utilisé dans ta formule, est valable pour la section considérée, donc connue, et ne pourrait dont pas donner une section
    sylvain2006
    Re : Section cables
    Voila comment j'ai procédé :
    J'ai cherché la formule reliant Resistance et section : Résisitance = Résistivité x Longueur /Section
    De plus je sais que U= R x I
    D'ou je trouve S= Resisitivite x Longueur x Intensité / Tension
    Cette formule est donc fausse ?
    Merci pour l'aide
    Re : Section cables
    Bsr à toi,
    La section est au choix de l'UTILISATEUR (dans une certaine mesure).
    Tu peux faire passer 10 A dans 1 mm2 ou 1 A dans 10 mm2.
    On appele cela la "densité de courant admissible".
    C'est toi qui choisis !
    Je ne sais d'ou tu sors ta formule ??
    sylvain2006
    Re : Section cables
    Et bien je combine la loi d'Ohm avec la formule reliant la Résistance à la résistivité....La formule que j'obtiens serais donc fausse, mais pourquoi ??
    Merci encore.
    gcortex
    Re : Section cables
    pas besoin de formule : pour 10A et moins de 50m c'est du 2,5mm²
    gcortex
    Re : Section cables
    sinon 0,016 ohms par mètre pour du 1mm²
    1m et 2,5mm² çà donne 6,4 milli-ohm
    x10A = chute de 64mV
    à doubler si tu comptes 1m de câble au lieu d'un mètre de fil
    sylvain2006
    Re : Section cables
    Merci pour cette information mais je l'ai deja trouvé dans un certain nombre d'abaques...Ce que je cherche, c'est obtenir par le calcul, la section théorique...
    Je sais qu'il existe des effets de 2nd ordre qui sont à prendre en compte, mais j'aimerais deja avoir un ordre de grandeur plus raisonnable que ce que j'ai trouvé ci cité avant...
    gcortex
  1. Comment dimmensionné ma section de câbles
    Par invite6981dec1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h42
  2. Section de câbles pour branchement EDF
    Par invitece389bab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 17h44
  3. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h33
  4. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par invite5aadf449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 18h58
