Comment dimmensionné ma section de câbles
    invite6981dec1
    Pour ma maison, je veux commander une pompe par le biais d'un contacteur et j'ai besoin de passé un câble,mais je sais pas quel section de câble passé pour ne pas avoir trop de pertes de tension pour pouvoir enclenché ma bobine voici les données
    longueur de câble nécessaire 100m
    tension délivrer par un petit transfo 24V 63VA
    Si vous pouvez m'aider merci
    invite6dbfd484
    Re : Comment dimmensionné ma section de câbles
    Je n'ai pas la norme sous les yeux mais tu peux te référer à la NFC15-100.
    curieuxdenature
    si tu alimentes le transfo en 240 V il lui faut 260 mA, donc avec du cable 3*1.5 mm2 ça devrait marcher sans problème.
    Par contre si tu tiens absolument à véhiculer du 24 V, c'est 2.6 A qui passeront dans le cable, il vaudrait mieux du 2.5 mm2 dans ce cas.
    invite6981dec1
    Merci de ta réponse ,
    Si je passe en 48V pour mon transfo donc le courant véhiculer sera de 1.31A je peu passe en 1.5 mm² ??
    invite786a6ab6
    100m c'est sans doute pour aller hors de la maison. Il faut donc respecter les normes de sécurité et un transfo (situé dans la maison sans doute) est la bonne solution. Si tu transporte le 220V en extérieur il faut un disjoncteur différentiel 10mA (30mA max) et des protections pour le câble.
    Pour un câble de 100m, on aura 200m de conducteur ce qui donne une résistance de 1,4 ohms pour du 2,5mm² et 2,3 ohms pour du 1,5mm².
    La chute de tension est facile à calculer et ne doit pas dépasser 10% de la tension source.
  1. Section de câbles pour branchement EDF
    Par invitece389bab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 16h44
  2. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par invite5aadf449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 17h58
  3. Comment trouver les bons cables dans une goulotte ?
    Par inviteb7d3a96e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/11/2007, 12h59
  4. comment retrouver mes cables electriques
    Par invited69cb228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2006, 10h17
