Calcul de soudure
Calcul de soudure
    invite6e4d9052
    Calcul de soudure
    Bonjour, Je suis pas expert en soudage donc je vous sollicite pour un petit coup de main
    Je voudrais reconstituer un tube carré creux en soudant 4 plats, je sais qu'il sera moins solide mais je sais pas comment le démontrer par le calcul
    Saiclon
    invite786a6ab6
    Re : Calcul de soudure
    Ca dépend du nombre, de la qualité des soudures, et surtout de ce que tu entends par "solidité" car si le tube plie, ce ne sera sans doute pas à cause des soudures.
    Bjr Saiclon,
    Il y a SOUDURE et soudure.
    Dans ton cas faudrait préçiser: soudure "électrique", "autogéne", etc...
    En génaral une soudure est TOUJOURS plus solide que la piéce elle meme.
    Reste à connaitre "l'apport" de la soudure.
    Si tu soudes de la tole de 2mm et que tu fais des passes de 3 à 4 mm.
    Nul doute que la soudure sera plus robuste que le reste.
    Par contre si tu soudes du plat de 5mm avec des passes de 2mm, sur que tes soudures seront moins résistances.
    Faut savoir ce que l'on soude pour répondre à ta question.
  1. soudure
    Par invitef2988dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 22h52
  2. Soudure
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 11h41
  3. Soudure
    Dernier message: 23/06/2008, 22h36
  4. Soudure ?
    Par invite539b8f32 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2008, 13h57
  5. [Divers] soudure
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h22
