[Exercices] Etalonnage d'une sonde pt100
    invitea3bb4ebc
    Je suis coincé sur un exercice.
    énoncé:
    Un groupe d'étudiants étudie les conditionneurs lors de la réalisation d'une chaine de température. Les étudiants constatent qu'une variation de température de la sonde PT100 provoque une variation d'intensité à la sortie du conditionneur. Il réalisent l’étalonnage de l'ensemble capteur + conditionneur pour déterminer la relation existants entre la température T et l'intensité I. leurs résultats sont:
    T(°C) = [0.4 ; 12.5 ; 27.8 ; 38.2 ; 45.5 ; 56.8 ; 69.1 ; 83.6]
    I(mA) = [4.02 ; 6.12 ; 8.45 ; 10.11 ; 11.28 ; 13.10 ; 15.08 ; 17.43]
    Questions:
    1) Tracer la courbe I=f(T).
    2) En déduire une relation entre I et T.
    J'ai tracé la courbe (veuillez la trouver ci joint) mais le problème est que je n'arrive pas à déduire la relation qui existent entre I et T.
    Nom : I = f(t).png
Affichages : 563
Taille : 3,6 Ko
    Re : Etalonnage d'une sonde pt100
    Bjr à toi, Tu es sur que c'est une variation d'intensité et pas une variation de tension ?
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...etYOeqP1Rn4s2a
    Pour ta courbe : qu'est ce que tu en DEDUIT comme relation entre la température et (dans ton cas)...l'intensité !
    Ca parait assez simple comme déduction. ( c'est: n'importe quoi, inversement proportionnel,...autre chose....)
    Jack
    Le conditionneur doit sortir en 4-20 mA
    Pour la relation entre I et T, c'est du niveau seconde, non, les droites affines?
    invitea3bb4ebc
    Merci pour votre réponse,
    Oui je suis sur que c'est une variation d'intensité.
    Autre chose : c'est pas un inversement proportionnel!
    Jack
    Et pour l'équation de la droite, ça donne quoi?
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bonne soirée Merci Jack
    Citation Envoyé par Blue10 Voir le message
    Ca je m'en doute.. donc c'est...
    marc1954
    Thumbs up Re : Etalonnage d'une sonde pt100
    y=ax la pente de la droite est a .
    Bjr Marc1954, C'est bien gentil, mais par principe....faut éviter
    de dire au pécheur....il y a une poissonnerie juste à coté.
    Vaut mieux lui laisser le soin de pécher LUI meme son poisson.
    Jack
    De plus, ce n'est pas la bonne équation.
    On attend la réaction de blue10.
  1. Sonde PT100
    Par invitro59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 21h30
  2. Sonde pt100
    Par invite16a1d419 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2010, 08h31
  3. Sonde PT100
    Par invite71615df8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 18h13
  4. sonde PT100
    Par invite3e287d81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 16h39
  5. sonde pt100
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/05/2007, 16h35
