[Programmation] Arduino : jauge de contrainte HX711
    inviteb1b88a47
    je suis en première stl et j'ai comme projet de mesurer une masse avec une jauge de contrainte sur Arduino.
    J'ai trouver un programme et un montage sur internet qui me s'embler intéressant .je l'ai essayer ,j'arrive a compiler le programme puis a le téléverser mais je n'arrive pas a mesurer la masse ….
    Je ne comprend pas pk pouvais vous m'aider stp !!!
    mon code :
    Code:
    #include "HX711.h"
    #define DOUT  3
    #define CLK  2
    HX711 scale;
    float calibration_factor = -1242; //-7050 worked for my 440lb max scale setup
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("HX711 calibration sketch");
      Serial.println("Remove all weight from scale");
      Serial.println("After readings begin, place known weight on scale");
      Serial.println("Press + or a to increase calibration factor");
      Serial.println("Press - or z to decrease calibration factor");
      scale.begin(DOUT, CLK);
      scale.set_scale();
      scale.tare(); //Reset the scale to 0
      long zero_factor = scale.read_average(); //Get a baseline reading
      Serial.print("Zero factor: "); //This can be used to remove the need to tare the scale. Useful in permanent scale projects.
      Serial.println(zero_factor);
    void loop() {
      scale.set_scale(calibration_factor); //Adjust to this calibration factor
      Serial.print("Reading: ");
      Serial.print(scale.get_units(), 1);
      Serial.print(" lbs"); //Change this to kg and re-adjust the calibration factor if you follow SI units like a sane person
      Serial.print(" calibration_factor: ");
      Serial.print(calibration_factor);
      Serial.println();
      if(Serial.available())
        char temp = Serial.read();
        if(temp == '+' || temp == 'a')
          calibration_factor += 10;
        else if(temp == '-' || temp == 'z')
          calibration_factor -= 10;
    mon montage :
    Nom : pzEjs.jpg
Affichages : 1353
Taille : 56,8 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 25/05/2019 à 12h04. Motif: Rapatriement des PJ
    Re : Arduino : jauge de contrainte HX711
    bonjour et bienvenue,
    peut être faudrait il lire la datasheet du composant utilisé sur ce bouclier:https://cdn.sparkfun.com/datasheets/...11_english.pdf
    ensuite sur cette doc :https://www.sunrom.com/p/loadcell-se...-bit-adc-hx711 on voit que le pin out de la cartelette c'est :
    1 : GND
    2: Data
    3: Clk
    4 : VCC
    si c'est bien la même alors Clk et Data sont croisées sur ton montage si tant est que le petit dessin soit représentatif de celui ci.
    mais il existe aussi d'autres cartelettes: https://www.digikey.fr/product-detai...SABEgIlLfD_BwE avec le brochage que tu utilises
    Donc laquelle est ce ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Balance électronique Arduino + hx711 + czl616c
    Par invite53665458 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 16/06/2016, 08h22
  2. Jauge de contrainte 0-10V
    Par romulus123 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/05/2013, 15h46
  3. Jauge de contrainte
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2012, 08h19
  4. Jauge de contrainte - Facteur de jauge
    Par invite47c81765 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 16h25
