[Autre] AO pour remplacer le LM324
    nlbmoi
    Pour les besoins d'une manip, j'ai besoin d'un AOP en suiveur qui s'alimente en 5V (pour fabriquer une alimentation continue à partir d'une sortie 5V d'un Arduino) : j'ai trouvé un AO qui fonctionne très bien le LM324.
    Aucun souci à l'utiliser sauf que je trouve dommage de devoir utiliser un quadri-AOP quand un seul me suffit : connaissez-vous un AOP de caractéristique proche de cet AO qui soit mono ?
    invite5637435c
    Re : AO pour remplacer le LM324
    Le LM321 est la version 1 AOP du LM324.
    invite5637435c
    De nos jours il existe les "rail to rail", plus adaptés aux utilisations single supply sur uC.
    nlbmoi
    C'est quoi un rail to rail ?
    jls28
    il y a toujours la version (équivalent) double qui est le LM358 en 8 pattes,
    sinon les modèles à ao unique font aussi 8 pattes donc tu n'y gagnera pas grand chose de plus;
    invite5637435c
    Faux.
    Un seul AOP est en boitier SOT23-5.
    jls28
    oui mais c'est du cms
    Dernière modification par jls28 ; 01/06/2019 à 10h41.
    invite5637435c
    Ben oui, et puis?
    Ce type de boitier se soude très facilement.
    Il faut vivre avec son temps.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par nlbmoi Voir le message
    La tension de sortie de l'AOP atteint les tensions du rail d'alimentation Vss (0V) et Vdd.
    Quand on utilise un AOP pour faire une mesure de tension qui sera traitée par un µC, tout deux alimentés par le même Vdd, il est très conseillé de prendre un AOP de ce type.
    Ainsi vous pourrez exploiter la plage complète de l'ADC en ayant une excursion de 0 à 3.3V par exemple avec le MCP601.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/21314g.pdf
    gcortex
    Le TS922 remplace aussi le LM358.
    Tu as aussi le OPA314 en SOT23-5.
    Dernière modification par gcortex ; 05/06/2019 à 12h03.
  1. Problème linéarité lié au LM324??
    Par invite7070fa42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2015, 20h40
  2. lm324 sur kicad
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 17h28
  3. probleme avec LM324 sur Isis
    Par invite1ef47cb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2013, 21h09
  4. Fusion LM324
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 07h35
  5. Problème alimentation LM324
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 15h54
