[Numérique] Mon circuit ne fonctionne pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite0d32fc6e
    Bonjour, je veux pouvoir allumer une led à partir d'une tension 0.8Volt en utilisant ce circuit "micro voltage booster", je l'ai essayé en simulation avec les mêmes composantes et ça n'a pas marché, ça ne booste rien et ça me donne la moitié de la tension d'entrée, est ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait?!
    invitea6c45f46
    Re : Mon circuit ne fonctionne pas
    Salut
    Alors déjà je vois une erreur sur ton schéma : tu as oublié la masse en le recopiant.
    Autrement je ne vois rien de gênant. Il s'agit d'une alimentation Boost (step-up) classique.
    Citation Envoyé par BOBAFET Voir le message
    Salut
    De quelle masse parles tu ? Tu la verrais ou ?
    bonne journée
    sandrecarpe
    Je ne vois pas d'intérêt à D1, surtout qu'elle est à l'envers. Pour rester dans la simplicité du montage, il faut ajouter une résistance de limitation de courant pour ta led
    invite0d32fc6e
    le tout est relié à la masse du générateur.
    pour la résistance, j'ajoute une résistance en série avec la led?!
    invitea6c45f46
    bonne journée
    Je ne comprends même pas votre remarque... Surtout de la part de quelqu'un qui a près de 60k messages sur un forum de science.
    Est-ce pour me troller, pour que je sois plus précis, ou alors parce que vous ne comprenez vraiment pas ?
    Tout montage électronique nécessite une masse, ou une terre (ou une ground) appelez la comme vous voulez.
    Concernant son emplacement, évidemment que je ne l'ai pas précisé car ça devrait être évident pour tout personne ayant fait de l'électronique une fois dans sa vie. A supposer que les 0.8V soit une alimentation stabilisée, la borne - est reliée à la masse.
    Dans le cadre d'une simulation mettre une passe est indispensable car le circuit peut se comporter n'importe comment.
    mag1
    Citation Envoyé par iodpil Voir le message
    Oui, et la tension de 400mV, c'est la tension de seuil de D1.
    MM
    invite0d32fc6e
    ah d'accord je comprends, donc j'ai changé completement le circuit et j'ai opté pour celui ci, il me parait que ça fonctionne puisque ça me donne la tension que je veux, est ce que ça va comme ça?!
    Nom : circuitf.PNG
Affichages : 662
Taille : 23,3 Ko
    invitea6c45f46
    Si ça marche alors tant mieux !
    Pourrais-tu envoyer la ref du circuit ? Je suis vraiment intrigué par son fonctionnement, et particulièrement par le fonctionnement du transformateur.
    invite0d32fc6e
    eum c'est quoi une référence du circuit?!
    Bonsoir iodpil et tout le groupe
    ... je l'ai essayé en simulation avec les mêmes composants et ça n'a pas marché, ça ne booste rien et ça me donne la moitié de la tension d'entrée ...
    On ne saisit pas trop s'il est uniquement question de simulation ou si tu as essayé aussi en pratique.
    Là, la qualité de la source est primordiale, pour permettre au montage de démarrer. Sa résistance interne doit être très faible, ce qui en pratique peut peut-être être obtenu avec un Peltier, mais pas n'importe lequel, et correctement "excité".
    Certes, la résistance série avec la LED serait plus orthodoxe, mais le montage un peu limite, pourrait bien limiter automatiquement l'intensité sans avoir à le prévoir.
    ... je vois une erreur sur ton schéma : tu as oublié la masse en le recopiant ...
    ... Tout montage électronique nécessite une masse, ou une terre (ou une ground) appelez la comme vous voulez ...
    J'ignore d'où tu tirés une telle "règle" qui est inexacte. La masse est un terme très ancien, du temps où l'électronique s'appelait "la radio", et où les éléments actifs étaient des lampes montées sur des châssis métalliques qui servaient de conducteur pour amener le zéro volt (la référence) de la haute tension, généralement de 250V.
    Depuis, cette notion de masse à disparu, et est le plus souvent inutilisée. Elle ne persiste que dans les blindages des câbles, quand ils sont nécessaires.
    Tout le monde est autorisé à répondre, mais il vaut mieux le faire en connaissance de cause et du sujet traité, et il faut accepter la critique surtout quand elle est justifiée.
    invite0d32fc6e
    merci pour votre réponse, j'ai essayé le premier circuit en pratique et en simulation mas ça n'a pas marché, en pratique je l'ai utilisé avec 1 puis 2 modules peltier, donc j'ai voulu voir en simulation qu'est ce qui ne marchait pas exactement, et j'ai pas pu le savoir, j'ai trouvé sur internet qu'uun circuit nommé voleur de Joule permettait de fonctionner en basse tension( 0.8 Volt par exemple) et generer une tension pouvant faire fonctionner un chargeur de telephone et c'est ce que je cherche, je veux obtenir 3.8 Volt, mais en simulation le montage n'a pas voulu fonctionner aussi et j'ignore pourquoi pourtant j'ai refais le même circuit de base que j'ai trouvé, est ce que vous pouvez maider à trouver une explication ou une solution?!
    penthode
    il faut commencer par les questions basico-basiques ...
    quelle puissance délivre ton thermocouple ?
    quelle puissance est nécessaire pour charger le portable ?
    à partir de là , on avise
    Remoi,
    Il ne s'agit pas pour moi de te troller ou qui que ce soit.
    Je vois sur ce montage un fil rouge ( que je supose etre le +)
    et un fil noir que j'attriburais au (-).
    J'en déduis que c'est l'ralimentation (peu orthodoxe).
    Mais sensé représenté..l'alimentation.
    Donc je m'interroge sur ta question (manque la masse ?)
    Tel était le but de ma question...simple.
    bonne journée
    Je n
    Pièce jointe 389822
    Remoi,
    HUm, un TRANSFO ne peut PAS fonctionner avec une tension continue.
    C'est un court circuit pour du continu.
    Donc...pas bon.
    Dernière modification par f6bes ; 01/06/2019 à 09h32.
    penthode
    apparemment , c'est un montage oscillateur
    invite0d32fc6e
    oui je sais mais c'est le circuit du voleur de Joules et c'est supposé fonctionner en continu et avec un transformateur, voici le schéma du circuit que je trouve partout Nom : joule.png
Affichages : 703
Taille : 71,2 Ko
    invite0d32fc6e
    réponse à penthode
    pour le telephone j'ai besoin de 11.97Wh et 3.8V
    je vais utiliser 2 modules peltier qui délivrent 0.8V mais concernnat la puissance j'ai oublié de calculer l'intensité du courant produit et je ne peux plus le faire parce que les labos sont fermés, donc je ne sais pas..
    penthode
    j'ai demandé la puissance en non l'énergie
    il serait temps que les demandeurs se souviennent de leurs siestes en cour de physique
    faute de l'info demandée, je ne puis avancer plus
    invite0d32fc6e
    oops ,ah je m'excuse je m'excuse ( je sais faire la différence entre puissance et énergie c'est une faute d'inattention c'est tout, pardon) , c'est 5W environ
    penthode
    et comment chauffes-tu tes peltiers ?
    bref 5 watts @ 1.6 volts , ça fait 5/1,6= 3 ampères à la louche....
    je suis très très très dubitatif..... :
    Dernière modification par penthode ; 01/06/2019 à 12h45.
    invite0d32fc6e
    le but de mon projet c'est de pouvoir les chauffer avec le corps humain donc utiliser la chaleur corporelle, j'ai pris un deltaT=30° ce qui m'a permis d'obtenir 0.8V environ par 2 modules
    invite0d32fc6e
    oui c'est vrai vous avez raison ,
    mais je ne comprend pas comment sur cette video par exemple ça a fonctionné, j'ai refais le même circuit en pratique et en simulation et ça ne veut pas marcher
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=_FakHQjafto
    http://muonray.blogspot.com/2017/11/...-projects.html
    penthode
    le corps humain à 30 ° ok le milieu à 20 en moyenne...
    soit un delta de 10 en étant optimiste
    tes calculs sont foireux
    sur tutube , je te montre la pierre philosophale
    Dernière modification par penthode ; 01/06/2019 à 13h51.
    invite0d32fc6e
    le corps humain à 37° et le milieu je l'ai pris en hiver et pour 7° environ (j'ai pris les cas les plus favorables possibles pour avoir un delta de 30)
    d'accord mais le circuit du voleur de Joule est effectivement fait pour ce genre d'application d'après ce que j'ai lu, on peut utiliser le module peltier pour fournir l'energie d'entrée et l'utiliser pour charger une batterie de téléphone, mais rien ne fonctionne en simulation même le circuit de base je ne comprends plus rien
    Bjr à toi,
    La vidéo ne montre RIEN en relation avec le sujet.
    On y voit seulement...comment faire une épissure entre deux cables souples électriques ??
    Bon WE
    penthode
    au fond du trou de balle....
    ce qui peut être désagréable pour les non initiés en introduisant le peltier....
    bref , arrête ton délire
    fin pour moi
    Dernière modification par penthode ; 01/06/2019 à 14h54.
    invite0d32fc6e
    bonjour, la video est en complement avec le lien http://muonray.blogspot.com/2017/11/...-projects.html où est mentionné le circuit permettant de faire fonctionner une led dans une 1ère etape puis charger une batterie de telephone, la video montre juste que ça fonctionne
    Dernière modification par Antoane ; 03/06/2019 à 10h24. Motif: Réparation du lien
    invite0d32fc6e
    d'accord merci pour votre aide
    ... merci pour votre aide
    Merci de ne pas multiplier les discussions et les déterrages d’anciennes discussions traitant du même sujet.
    On peut en donner le lien pour ne pas se disperser.
    https://forums.futura-sciences.com/e...ule-thief.html
  1. [Autre] Programme : votre circuit fonctionne
    Par invite474f8dc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2016, 23h35
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 07/04/2015, 11h31
  3. [Blanc] Four Scholtès Cim 556 W : remplacé circuit imprimé, rien ne fonctionne ?
    Par invite6c2e9fd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 09h52
  4. [Pspice] Circuit comparateur AOP ne fonctionne pas
    Par invite16511bd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2013, 20h22
  5. tester un circuit integré qui ne fonctionne plus apres contact à l'eau
    Par invite24027955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 21h03
