[Pspice] Circuit comparateur AOP ne fonctionne pas
    invite16511bd5
    Question [Pspice] Circuit comparateur AOP ne fonctionne pas
    Je débute avec Pspice, et j'essaye d’intégrer un comparateur sous forme d'AOP à mon circuit mais ça ne fonctionne pas la sortie reste à 0V !
    J'ai beau chercher je ne comprends pas.
    Je mets en pièce jointe une capture d'image car je ne sais pas comment envoyer le projet Orcad.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 478
Taille : 11,0 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : [Pspice] Circuit comparateur AOP ne fonctionne pas
    ton schéma comporte des erreurs relevés par les ronds verts (problème de connexions probablement) que le fichier log a du te remmonter.
    ensuite les flèches rouges sur les entrées du LM324 sont curieuses. Je n'ai jamais vu de connexions de ce type dans Orcad.
    enfin, le LM324 est un aop et non pas un comparateur et sa bande passante ne permet pas de fonctionner avec des signaux aussi rapides que ceux que tu lui impose en entrée.
    ps: utiliser un symbole d'alimentation pour faire un renvoi n'est pas une bonne idée. supprime dans un premier temps la liaison Vsc.
    Dernière modification par Qristoff ; 28/09/2013 à 09h07.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite16511bd5
    Bonjour Qristoff,
    J'ai supprimé dans un premier temps la liaison Vsc. Mais j'obtiens maintenant le problème suivant "ERROR(ORPSIM-15141): Less than 2 connections at node N19549.".
    Et quand je regarde ou est ce noeud, c'est la sortie de l'aop qui est pourtant bien connectée.
    Ensuite quel AOP me conseilles tu ?
    Sinon le log ne me renvoie pas d'autre informations, et lorsque je survole les point vert il est écrit: No pspice template for U2, ignoring
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 261
Taille : 10,6 Ko
    gcortex
    le LM393 est un vrai comparateur et il a besoin d'une résistance de pull-up sur sa sortie
    Qristoff
    Mais où est donc U2 ?
    Je pense que tu dois prendre un autre template pour ton comparateur. Le problème viens de ta saisie de schéma, de toute évidence. Comme le suggère Gcortex, utilise un vrai comparateur. Et réduit tes contraintes de signal d'entrée, le LMx93 va batailler à cette vitesse et la simu ne sera pas représentative.
  1. Comment fonctionne un comparateur de tension
    Par inviteb61370de dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/09/2013, 22h35
  2. tester un circuit integré qui ne fonctionne plus apres contact à l'eau
    Par invite24027955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 21h03
  3. Aide pour un circuit de comparateur
    Par invite9b2d6a17 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/04/2009, 20h00
  4. Circuit comparateur d' intensité lumineuse
    Par invite15763458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 13h09
  5. Pspice et circuit RLC série (simulation)
    Par invite51609016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 21h10
