[Outils/Fab/Comp] Conductivité thermique des pâtes et "feuilles"
    Montd'est
    Ma question va faire très amateur: je regardes parmi les feuilles de transfert thermique, la conductivité est indiquée de cette manière:" 6.0 W/mK".
    Mais qu'est ce qui conduit le mieux, les valeurs faibles ou élevées ? svp
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Conductivité thermique des pâtes et "feuilles"
    Les équations de la thermique, du magnétostatisme (et de l'électrostatique, et d'autres) sont les mêmes.
    La conductivité thermique est un équivalent de la conductivité électrique ou de la perméabilité.
    La résistance thermique est un équivalent de la résistance électrique ou de la reluctance.
    La température est un équivalent de la tension ou de la MMF.
    La puissance est un équivalent du courant ou du flux magnétique.
    Donc pour limiter la chute de tension dans la résistance parasite située entre une puce et l'ambiant, pour un courant donné, il faut minimiser la résistance.
    Donc pour limiter la différence de température entre une puce et l'ambiant, pour une puissance dissipée donnée, il faut minimiser la résistance, et donc maximiser la conductivité thermique.
    Tu as du le voir, on trouve des feuilles (e.g. à base de graphite) fortement anisotropes, ayant une plus grande conductivité dans le plan qu'ortogonalement. Elles permettent d'étaler le flux de chaleur.
    Montd'est
    Bs,
    Merci bien, à force de recherche je me suis rendu compte que plus le "chiffre" était élevé plus c'était cher, donc j'avais fini par deviné le sens.
  1. [Autre] "séctionneur" ou "relais thermique" ?
    Par invited9be9701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2016, 00h12
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. "liaison" a conductivité thermique élevée
    Par PiTiVi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2014, 14h45
  4. Conductivité thermique et "R"
    Par invite39000177 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2012, 08h45
