[Autre] Problème d'alimentation Ecran cathodique
    invite1c5aad35
    Bonjour à Tous,
    Je suis nouveau sur le forum et j'espère trouver une réponse à ma question.
    J'ai un écran d'ordinateur (Amstrad) ou rien ne s'affiche.
    Je rencontre un problème sur la sortie du transfo. En gros le signal Alternatif arrive (220v) passe le pont de diode et ensuite va au transfo pour sortir 3 tensions, c'est là qu'est mon problème.
    Si je teste la tension en sortie je n'ai rien, et ce, sur les trois sorties, j'ai une tension à partir du moment où passe la diode et ce pour les trois sorties.
    Est-ce normal, sachant que l'alimentation n'arrive que par là, je ne vois pas d'où vient cette tension, pourquoi je ne peux pas prendre la tension à la sortie du transfo ?
    Merci pour vos réponse car là je suis perdu
    Sylvain
    penthode
    Re : Problème d'alimentation Ecran cathodique
    hello ,
    en sortie de transfo c'est de l'alternatif
    si ton multi est en DC il ne voit rien
    ces dépannages ne sont pas triviaux et peuvent même être dangeureux
    si tu n'y connais rien , passe la main !
    invite1c5aad35
    Merci pour la réponse,
    J'ai pourtant demandé à quelqu'un et il se posait la même question que moi, pourtant il y a bien un pont de diode avant le transfo il sert à quoi finalement et dans ce cas pourquoi il n'y a pas de pont de diodes après la sortie de transfo, juste une diode, si c'est de l'alternatif, ce n'est pas une diode qui va pouvoir le passe en DC ? mes questions sur surement connes, mais c'est un sujet que j'adore, je trouve ça super intéressant.
    J'ai bien fait attention, j'ai repéré les hautes tensions, j'ai essayé de bien me renseigner, mais sur cette partie, je te crois, tu as surement raison, mais je ne comprend pas comment il peut passer de AC en DC juste avec une diode ?Je vais joindre mon schéma pour que tu puisses voir.Nom : schéma.jpg
Affichages : 846
Taille : 314,0 Ko
    invite1c5aad35
    Voila comment je vois le schéma, ce qui doit être faux mais pourquoi ? Nom : schéma2.jpg
Affichages : 770
Taille : 328,0 Ko
    Peut-être qu'un redressement mono-alternance suffit ?
    On peut avoir le reste (amont du transfo) ?
    invite1c5aad35
    oui, le voila
    Nom : schéma3.jpg
Affichages : 776
Taille : 278,7 Ko
    stefkpl
    Le redressement mono alternance peut suffire si le courant demandé n'est pas important.
    Il y a une capa de 470µ avant le régulateur et un 100µ en sortie.
    Si tu as un scope pour vérifier l'ondulation résiduelle, elle ne doit pas être importante ...
    Le savoir se partage humblement, rien n'est acquis dans la vie.
    stefkpl
    Citation Envoyé par kaktman Voir le message
    Bonjour à Tous,
    Sylvain
    Comment et avec quoi as tu mesuré (en AC ou DC)?
    Il se peut que ton multimètre ne supporte pas la fréquence de l'alimentation à découpage.
    Il te faut vraiment un oscilloscope pour vérifier la tension de sortie du transfo.
    Combien mesure tu au niveau des diodes?
    invite1c5aad35
    Je n'ai pas d'oscilloscope, j'utilise un multimètre.
    En fait je mets le noir (-) à la sortie du transfo et le plus après la diode et j'ai selon les trois circuits, 10v, 5v et 108v) par contre si je prends avant la diode j'ai zéro partout.
    Je suis arrivé à contrôler ça car je pensais (je pense) que la THT n'était pas alimentée. En gros la sortie de 108v alimente la THT et de la THT ressort une tension de 108v alors qu'il est indiqué 180v, c'est là mon problème.
    invite1c5aad35
    voila sur le schéma pour le 12v il sur le deuxième que j'ai posté plus haut
    Nom : schéma4.jpg
Affichages : 689
Taille : 279,5 Ko
    invite1c5aad35
    Dit moi si je dit une bêtise, mais "Le redressement mono alternance" pour les deux circuits (12v et 5) suffirait avec juste une diode mais pour les 108v ils ont ajouté la résistance car la diode seule, ne suffirait pas ?
    penthode
    r512 c514 forment un snubber.
    les SMPS , ça n'est pas trivial
    invite1c5aad35
    Nom : schéma5.jpg
Affichages : 1429
Taille : 310,5 Ko
    Voici le schéma suite
  1. probleme d'allumage ecran a tube cathodique
    Par Yvescompaore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2016, 15h00
  2. [Brun] Problème sur écran cathodique
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/10/2010, 20h29
  3. [Divers] Probleme ecran cathodique
    Par invite3d779cae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 17h28
  4. [Brun] Problème complexe - Téléviseur écran Cathodique
    Par invite91e60b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 11h38
