[Energie] Génération d'impulsion électrique
    invite33bbea08
    Bonjour à vous tous,
    Je suis actuellement en train d'essayer de développer un générateur d'impulsion électrique.
    Je m'explique : Une machine industriel est mise en route grâce a un actionneur ON/OFF, derrière cette actionneur se trouve un onduleur, cet onduleur est donc brancher en 230V, il est donc alimenter mais pas activer, et pour l'activer, il lui faut une impulsion électrique de 12V de 2 secondes.
    Le but étant, quand nous mettons l'actionneur sur ON, l'onduleur reçoit son impulsion électrique pour s'activer, et quand l'actionneur est sur OFF, l'onduleur reçoit son impulsion électrique pour se désactiver.
    Bien sûr, il y a une alimentation 24V et 12V derrière pour générer cet impulsion.
    Pour ceci, je souhaitais faire un circuit avec un NE555 et mettre mon onduleur en sortie après un transistor pour le courant trop important.
    Dans mon cas, je test actuellement sur GBF ma carte, et pas de soucis, j'ai bien mon signal 12V temporisé en sorti quand j'alimente mon PCB, mais la ou ça devient plus compliqué, c'est pour renvoyer une deuxième fois cette impulsion quand je veux couper le GBF.
    Je ne peux pas utiliser de BP relié à la masse sur la pin trigger, il faut que ce soit à l'allumage de l'actionneur, hop impulsion, et quand je coupe l'actionneur, re-impulsion.
    Je vous met en pièce jointe la datasheet de l'onduleur si jamais vous en avez besoin.
    A savoir que j'utilise la carte AS400 pour envoyer cette impulsion sur la PIN 4.
    Je suis dispo, il manque surement des informations.
    adipie
    Re : Génération d'impulsion électrique
    Si j'ai bien compris, c'est cela que tu souhaite ?
    Nom : For2.JPG
Affichages : 799
Taille : 16,8 Ko
    Un PIC 12F629 avec une sortie de 2 s. au front montant et une sortie de 2 s. sur front descendant.
    Comment est ton signal de commande, rebonds ou pas ?
    Définir l'intensité que doit commuter la sortie.
    invite33bbea08
    Bonjour et merci de ta réponse.
    En effet, c'est exactement ça que j'ai besoin (ton chronogramme).
    Pour ce qui est du PIC, j'y avais pensé mais je ne fais pas de programmation C, il y a t'il une autre solution qu'un PIC ?
    Sinon pour le PIC, quel signal récupérer pour savoir quand lancer le signal quand nous mettons sur OFF ?
    adipie
    Citation Envoyé par JessyC Voir le message
    C'est la détection du front descendant du signal On / Off qui déclenche la deuxième tempo.
    Je fais un test avec un PIC 12F629 (1.21 € chez Reichelt) et je t'en reparle.
    As tu quelqu'un dans ton entourage qui est équipé pour programmer un PIC ?
    invite33bbea08
    Je suis actuellement en train de faire ta méthode via un arduino, il est plus facile pour moi de programmer en arduino !
    Je vous retiens au courant, merci encore.
    Antoane
    Responsable technique
    cela peut assez facilement se faire avec un détecteur de front (par exemple basé sur une porte XOR), suivi d'un monostable. Cela demande 2 circuits intégrés et une poignée de passifs - ou une plus grosse poignée de composants mais un seul (voire zéro) circuits intégrés.
    adipie
    Pourquoi pas, un schéma serait apprécié.
    Dernière modification par adipie ; 08/06/2019 à 14h30.
    adipie
    Je comprend pour l'Arduino.
    Je me suis néanmoins amusé de tester la solution PIC dont voici le schéma.
    J'ai considéré que le signal "On" pouvait durer moins de 2 s. :
    mag1
    Éventuellement, je peux proposer un picaxe, 08M2 (2,80 €), facilement programmable (cordon RS232 à 1,30€) et quelques lignes de code en basic, très simple.
    Il y a plein d'autres solutions.
    MM
    invite5637435c
    Version sous 5V avec identification des transistors et ajout d'une résistance pour la décharge du condensateur C4, on ne court-circuite pas un condensateur
    Si un modo peut faire le ménage pour ne garder que celui-ci, merci par avance.
    Dernière modification par Antoane ; 08/06/2019 à 18h35. Motif: Suppression PJ en double
    adipie
    Est ce que ce schéma tient compte du cas où la durée du signal On/Off est inférieure à 2 s. ?
    invite5637435c
    Ce schéma répond au chronogramme du #2 et fonctionne tant que le niveau haut de commande est supérieur à 3s et que la durée d'impulsion en entrée est supérieure à 0.6s, il faudrait modifier des choses sur l'entrée pour que ça devienne totalement indépendant.
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Puisque chacun propose quelque chose...
    Schéma complet qui fera ce que tu veux:
    Nom : impuls.JPG
Affichages : 766
Taille : 30,4 Ko
    MM
    adipie
    Enregistré sur un montage réel:
    Cas 1: La durée du signal On/Off est > à 2 s.
    Cas 2: La durée du signal On/Off est < = 2 s.
    invite5637435c
    Le OUT ne devrait pas produire 2 impulsions consécutives avec un temps ON/OFF trop court,ou alors la led devrait s'allumer 2 fois pour signifier que 2 événements ont eu lieu.
    Vous pouvez faire voir votre code?
    mag1
    Pièce jointe 390333
    MM
    Le code correspondant au chronogramme #2
    Y a rien de plus simple
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol inter=pinC.3
    symbol pulse= C.1
    pullup %1000	;pullup sur C.3
    	do
    		do loop while inter=1 ;attente fermeture inter
    		high pulse	;C.2 haut pendant
    		pause 2000	;2 secondes
    		low pulse
    		do loop while inter=0	;attente ouverture inter
    		high pulse
    		pause 2000
    		low pulse
    	loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/06/2019 à 14h12.
    adipie
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Le OUT ne devrait pas produire 2 impulsions consécutives avec un temps ON/OFF trop court, ou alors la led devrait s'allumer 2 fois pour signifier que 2 événements ont eu lieu.
    J'ai peut être mal compris, mais pour moi il faut une impulsion de 2s. pour activer l'onduleur, puis une nouvelle impulsion de 2s. pour le désactiver.
    J'ai tenu compte du cas où le signal On/Off est plus court que 2s.
    Nom : Tp2_1.png
Affichages : 655
Taille : 18,2 Ko
    Le code:
    Code:
    program Tp2
    'PIC 12F675, Osc interne 4 MHz, 09/06/2019.
    'Si front montant sur GPIO.2, alors sortie impulsion 2 secondes.
    'Si front descendant sur GPIO.2, alors sortie impulsion 2 secondes.
    'Led sur GPIO.1 pour visualiser la période entre On et Off.
    dim Tp1, Tp2, Cnt as byte
    Bc1 as Longword                'Sert de tempo
    sub procedure Interrupt()      'Interruption sur GPIO.2
     if INTCON.INTF = 1 then
      INTCON.INTF = 0
      if OPTION_REG.INTEDG = 0 then Tp1 = 1 end if  'Front descendant
      if OPTION_REG.INTEDG = 1 then Tp2 = 1 end if  'Front montant
      OPTION_REG.INTEDG = OPTION_REG.INTEDG xor 1
     end if
    end sub
    Sub procedure Action ()
     if Cnt < 1 then SetBit(GPIO,5) end if          'Led = 1
     SetBit(GPIO,0)                                 'Out = 1
      for Bc1 = 1 to 60000                           'Tempo 2s.
      next Bc1
     Inc(Cnt)
     if Cnt >= 2 then                               'fin cycle
      ClearBit(Gpio,5)                              'Led = 0
      Cnt = 0
     end if
     ClearBit(GPIO,0)                               'Out = 0
      for Bc1 = 1 to 60000                          'tempo 2s.
      next Bc1
    end sub
    main:
    TRISIO.0 = 0                                     'Out
    TRISIO.5 = 0                                     'Led
    TRISIO.2 = 1                                     'In On/Off
    GPIO = 0
    ANSEL = 0
    PIE1.CMIE = 0
    INTCON.INTE = 1
    Option_Reg = 0
    WPU = 4                                           'Pull up sur GPIO.2
    INTCON = %11010000                                'Config.
    Tp1 = 0
    Tp2 = 0
    Cnt = 0
    Option_Reg.INTEDG = 0                              'front descendant
    while true
    if Tp1 = 1 then                                    'Impulsion 1
     Tp1 = 0
     Action()
    end if
    if Tp2 = 1 then                                     'Impulsion 2
     delay_ms(20)
     Tp2 = 0
     Action()
    end if
    wend
    end.
    adipie
    Chapeau bas Mag, tu es le plus fort.
    Dernière modification par Antoane ; 09/06/2019 à 16h09. Motif: réparation balises quote
    invite5637435c
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    On peut aussi le comprendre comme ça
    Il me semblait plus logique que les 2s ON soient nécessaires pour discriminer un événement furtif (intempestif), il n'est jamais trop souhaitable d'allumer et d'éteindre trop rapidement un onduleur.
    En tout cas maintenant JessyC a le choix
    adipie
    Ton projet fonctionne avec un Arduino ?
  1. Horloges à impulsion electrique
    Par invite35750291 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2016, 22h19
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 24/11/2014, 14h11
  3. impulsion electrique
    Par invite77ecf511 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2013, 20h51
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 12/07/2010, 11h46
  5. génération d'impulsion
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 15h44
