[Energie] reboot picaxe
reboot picaxe
    invite7a536414
    reboot picaxe
    J'ai une carte électronique avec plusieurs module. Le tout est alimenté avec un powerbank..
    J'ai souhaité faire une gestion de l'alimentation par un petit picaxe.
    Le Picaxe est alimenté directement sur le powerbank (USB5V).
    Le picaxe ouvre ou ferme le 5V général via un MOSFET.
    (pour l'instant les entrées KILL, SWDN et AUTOR_5V sont sans effet sur le picaxe.
    Le problème : lorsque le picaxe fait commuter le mosfet, la tension d'entrée s'éfondre un bref instant et tout reboot...
    J'ai déjà essayé de mettre 120µF sur l'USB5V mais cela ne règle pas le problème...
    Que puis je faire ? la course au condensateur ?
    invite7a536414
    Re : reboot picaxe
    PS : si je vire le picaxe et force la pin POWER à 1 alors tout démarre sans problème. ==> le powerbank a donc la patate nécessaire pour alimenter le tout non ?
    mag1
    Re : reboot picaxe
    Citation Envoyé par hoffmann Voir le message
    On attend la validation, mais plutôt non, puisque la tension s'écroule au démarrage.
    Une solution bâtarde: placer une diode sur l'alm du µC, avant un chimique 200µF, pour éviter le reset. Mais faut voir le schéma.
    MM
    invite5637435c
    Re : reboot picaxe
    les condensateurs ne règlent pas tout.
    Soit vous avez un fort appel de courant, soit votre MOS est mal commandé ou mal dimensionné, Rds(on) par exemple ce qui provoque une chute de tension non négligeable pouvant être vue par le µC.
    Attendons de voir votre schéma.
    mag1
    Re : reboot picaxe
    Et il alimente quoi le mosfet?
    Le powerbanc doit être limité en courant, si oui, quel intensité ?
    C'est compatible?
    Essaye #3, diode genre 1n4007 et condo 220µF derrière, sur l'alim du µC
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/06/2019 à 22h48.
    invite7a536414
    Re : reboot picaxe
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Expliquez moi le rôle de la diode (de ce montage) !
    Le mosfet alimente trois quatre modules. Je mesurerai la conso globale de la carte dès que je peux.
    Pour le powerbank, je ne connais pas son maximum. Branché en direct, il arrive à débiter pourtant...
    Merci en tout cas pour votre aide.
    invite5637435c
    Re : reboot picaxe
    Ce schéma est faux, le NDP6020 est un NMOS pas un PMOS comme indiqué.
    Donc normal que ça ne fonctionne pas...
    invite5637435c
    Re : reboot picaxe
    Donc mettez un PMOS et tout rentrera dans l'ordre, par exemple un petit SOT23 ref DMP2035U.
    invite7a536414
    Re : reboot picaxe
    J'aurai aimé avoir fait cette erreur, mais je ne pense pas.
    http://www.farnell.com/datasheets/23...854.1542570876
    invite5637435c
    Re : reboot picaxe
    Au temps pour moi je me suis emmêlé les pinceaux dans mes docs.
    Pouvez-vous mesurer la tension entre grille et source du PMOS lorsque vous commandez par votre µC?
    Combien consomme vos cartes?
    Et si vous pouviez poster une photo ça aiderait à solutionner votre problème.
    invite5637435c
    Re : reboot picaxe
    Avez-vous bien relié en étoile les 2 USB 5V, un câble allant de la sortie de l'USB 5V vers le PICAXE et un autre allant de l'USB 5V vers votre montage à MOS?
    Idem pour les 2 masses.
    invite5637435c
    Re : reboot picaxe
    Attention également au fait que les électrochimiques classiques ne sont pas de bons candidats pour découpler du numérique.
    Par exemple le 10µF serait nettement mieux en X7R céramique, en minimisant autant que possible les longueurs de fils.
    Sans savoir quelles sont les consommations de vos cartes et à quoi ressemble votre montage câblé il sera difficile de vous répondre efficacement.
    mag1
    Re : reboot picaxe
    C'est simple, une chute de tension en A n'est pas répercutée instantanément en B (en fonction de la consommation du µC et des sorties connectées).
    Protège temporairement d'un passage sous la tension mini du µC (env 2V)
    Il faut aussi le découplage standard de 100nF céramique
    Nom : diode condo.JPG
Affichages : 90
Taille : 10,9 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/06/2019 à 10h23.
    mag1
    Re : reboot picaxe
    Suite
    ça m'étonnerait aussi que SWND soit sans effet sur le picaxe, sauf programmation particulière.
    MM
  1. picaxe
    Par invite23b6277a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2014, 14h01
  2. Reboot sur DVD
    Par inviteb3c806f8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2014, 15h10
  3. pc qui reboot
    Par invite0c9689cc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 60
    Dernier message: 20/08/2008, 14h26
  4. mon PC reboot
    Par invitee3408b14 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2006, 08h37
  5. PC qui reboot
    Par invitebde7b642 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2005, 09h12
