[Numérique] Carte SD en SPI avec un Pic, problèmes de signaux en pique
    invitec09ca9a6
    pour un projet je veux enregistrer des données sur une carte microSD de 2 GB en Fat32 grâce à un pic18F26K22.
    Pour le montage j'ai mis des ponts diviseurs pour abaisser la tension à ~ 3V (au lieu des 5V du µC) et j'alimente la carte sd avec un régulateur 3.3V.
    J'ai suivit un projet GitHub à la lettre cependant il ne fonctionne pas. J'ai odnc regardé les signaux à l'oscilloscope et j'ai remarqué que tous mes signaux étaient en piques (photos jointes).
    Mon programme à aussi fonctionner à un instant T alors que je n'avais rien changé et pour le coup je ne comprends pas le pourquoi du comment.
    Si jamais vous avez des pistes que je devrais suivre pour trouver la solution à mon problème je suis preneur
    lien github : https://github.com/mondul/fatfs_pic18
    fdamien12
    Re : Carte SD en SPI avec un Pic, problèmes de signaux en pique
    Concernant les pics, il semblerait que ce ne soit qu'une erreur de mesure et qu'ils n'existent pas en réalité : on dirait que tu as zoomé sur la trace après l'avoir capturée et que par conséquent, la fréquence d'échantillonnage de l'oscillo au moment de la capture n'est pas du tout adaptée aux signaux que tu veux visualiser.
    invitec09ca9a6
    Je pensais aussi à une erreur de mesure au début, mais la trame est irrégulière et si je mesure en diminuant la base temps j'ai toujours des pics.
    J'ai fais un calcul par rapport à ça (sauf erreur de ma part) qui donne :
    2 GS/s soit 2.10⁹ échantillons par seconde, on a 2.10⁶ échantillons par ms ce qui devrait être suffisant pour un signal qui a une période de 0,0005 ms (2MHz)
    invitec09ca9a6
    UPDATE :
    j'avais tord le signal est bien carré si je zoom avant le run/stop.
    Il faut que je trouve d'ou peut venir le problème de non fonctionnement de ma carte.
    merci !
    bonsoir,
    des ponts diviseurs sur les signaux c'est possible mais par curiosité quelles sont les valeurs utilisées?
    invitec09ca9a6
    les deux valeurs de résistances sont 2.2k et 3.3k pour avoir un signal de sortie de 3V
    bonsoir,
    donc voilà sans doute une origine possible du probleme, il faut charger en limite de sortance des signaux!
    invitec09ca9a6
    J'ai utilisé le montage utilisé dans ce tutoriel : https://www.studentcompanion.net/fr/...oleur-pic-xc8/
    je n'es aucune autre idée de montage sinon...
    C'est câblé sur une planche à pain ?
    invitec09ca9a6
    Oui c'est ca
    Citation Envoyé par Saiqui Voir le message
    Oui c'est ca
    Alors c'est peut-être ça aussi . . .
    Essaie de visualiser les signaux avec une charge résistive, en enlevant les fils.
    le soucis c'est que ce sont des signaux assez rapides et l’impédance du pont sera peut être trop grande et les fronts un peu ramollis. Il faudrait baisser tout çà vers 390/620 ce qui correspond au max supportable par le PIC.
    invitec09ca9a6
    antek, au final ke vois très bien les signaux au scope et les séquences ont l'air d'être bien mais il ne me permet pas de tous recupérer
    JR, je n'es pas ces valeurs la je vais essayer en les diminuants
    invitec09ca9a6
    j'ai changé de système j'utilise un 74HC4050 pour avoir une tension de 3.3V où il faut cependant impossible de faire fonctionner les microSD (j'en ai un lot donc ce n'es pas de la le problème) donc je pense peut etre à un mauvais formatage? j'ai l'air d'avoir les bons signaux en SPI...
  1. Insecte minuscule qui pique, avec photos
    Par inviteb0566034 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 31/10/2018, 18h12
  2. Insecte minuscule qui pique, avec photos
    Par invite7e0c0a28 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/10/2018, 20h50
  3. Insecte bizarre, avec une pique rouge à l'arrière
    Par inviteee2a49e4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 31/05/2012, 09h34
  4. Problèmes avec carte ZL180 Came pour portails battants ! [résolu]
    Par invitebb09f6ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2011, 17h21
  5. Problemes 16 Couleurs Avec Carte Mere Optiplex G1 350l+
    Par invited24110aa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2007, 11h03
