easypic3
easypic3
    invite8c09ef2d
    easypic3
    quel eeprom aditionnnelle utiliser avec la carte easypic3?
    nanard
    Re : easypic3
    Tu peux utiliser n'importe quelle EEPROM, je ne vois pas où est ton problème. toute les EEPROMs s'adaptent.
    invite8c09ef2d
    Re : easypic3
    ok merci
    je reformule ma question alors
    comment choisir une eeprom (je n'arrive pas à lire les (comprendre) différence dans les datasheets, si ce n'est que certaine ont plus de memoire?
    leurs mode d'acces est il identique?
    invite0b127ea6
    Re : easypic3
    peut tu nous envoyer les datasheet?
    qu'est ce que tu recherche comme performance?
    invite8c09ef2d
    Re : easypic3
    je n'est pas de datasheet particulier de selectionné.
    pour les besoins:
    l'application réaliser est un tableau de bord sur lcd graphique avec aquisition.
    il me faudrait une mémoire capable de stocker 10min de donnée via le pic 16F877A soit un régime moteur mesure a 50 hz, 2 températures 2 hz , 4 entrées analogique 50 hz, une horloge, et des temps de chronomètre tours par tours sur 20 tours.
    nanard
    Re : easypic3
    les différences entre les EEPROMs sont la capacité memoire, le temps de lecture et d'écriture et le protocole de communication. Pour ton application je pense qu'il va t'en falloir plusieurs.
    invite0b127ea6
    Re : easypic3
    je le pense aussi
  1. Problème de démarrage avec EasyPic3
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 06h57
  2. easypic3
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 21h52
  3. problème easypic3
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/12/2006, 18h06
  4. Probléme initialisation port A et E sur station easypic3
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 21h12
  5. Easypic3
    Par inviteb65e81be dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h12
