[Outils/Fab/Comp] Identification d'un Composant
    inviteeddcf091
    Nom : carte-electronique-15-chapron-sav-pieces-d_tach_es.png
Affichages : 735
Taille : 227,5 Ko
    Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire quel est le composant rond noir en haut à droite ?
    Re : Identification d'un Composant
    Bjr à toi,
    Rien d'incrit sur ce composant ?
    Là tu nous le fais par dessus....on pourrais songer à un transistor...mais
    difficile à confirmer.
    penthode
    hello ,
    gros plan net , photo de coté , etc
    ajout : origine du module ?
    Dernière modification par penthode ; 21/06/2019 à 07h56.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    mag1
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Apparemment, ce truc n'a que deux pattes, je pencherais pour un fusible:
    https://www.gotronic.fr/cat-fusibles-microfuses-217.htm
    MM
    f6exb
    Pont redresseur ?
    Edit : s'il y a deux pattes, ce n'est pas un pont redresseur.
    inviteeddcf091
    Je pensais effectivement à un fusible, il a grillé suite à un orage, je vous envoi la photo.Nom : IMG_20190622_134215.jpg
Affichages : 589
Taille : 57,0 Ko
    inviteeddcf091
    C'est la carte mère d'un électrification, pensez vous que je peux remplacer uniquement ce composant ?
    C'est écrit 20 dessus.Nom : IMG_20190622_134243.jpg
Affichages : 613
Taille : 77,6 Ko
    mag1
    Citation Envoyé par Sam564 Voir le message
    Ah oui, comme ça, ça marche moins bien....Il faut au moins le remplacer, 20A, plausible.
    IL y a aussi la varistance bleue a côté, il faut la remplacer aussi, par prudence, la valeur est écrite dessus aussi.
    https://www.gotronic.fr/cat-varistances-271.htm
    Pour le fusible, y a pas plus de 6,3A ici, mais ça dépanne, avec le porte fusible, c'est vite remplacé.
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 22/06/2019 à 13h52. Motif: Réparation des balises
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    ... 20A, plausible....
    Pour une clôture électrique?!!!! Ça me semble démesuré....
    San564, tu peux faire une photo?
    (Futura Sciences)
    mag1
    Je pense que c'est justement un circuit para foudre.
    En cas de surtension, la varistance se met en court circuit et fait explosé le fusible, sa valeur ne doit pas être critique.
    Mais ce n'est que mon idée. Il y a déjà des photos recto verso #4
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/06/2019 à 20h58.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...C'est écrit 20 dessus....
    Je parlais d'une photo de ce "20 dessus"!
    (Futura Sciences)
    inviteeddcf091
    Merci pour vos réponses, voici une photo plus proche.
    Le truc bleu à côté est bien grillé aussi mais pas d'inscription dessus..
    inviteeddcf091
    Photo 1 du dessusNom : IMG_20190623_113438.jpg
Affichages : 566
Taille : 55,0 Ko
    inviteeddcf091
    Nom : IMG_20190623_113559.jpg
Affichages : 567
Taille : 70,2 Ko
    Dessous
    mag1
    A quoi sert la cosse reliée au fusible ?
    Que sont les fils marron et bleu ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/06/2019 à 10h55.
    f6exb
    Si on va sur le site du réparateur d'électrificateurs : www.clotures-electriques.pyrat.net/ on voit que les fusibles utilisés ont des calibres courants. Ce ne serait pas plutôt 2.0 A ?
    mag1
    Oui, avec la photo de ce qui reste, ce 20 ne signifie rien.
    On ne sait pas à quoi c'est raccordé, j'attends une réponse.
    MM
    inviteeddcf091
    Voici une photo plus large pour vous montrer à quoi on est raccordé..
    Nom : IMG_20190624_213450.jpg
Affichages : 594
Taille : 75,5 Ko
    mag1
    Cette dernière photo ne renseigne pas sur la fonction du fil noir. On peut supposer qu'il s'agit du secteur.
    Dans ce cas, un fusible de quelques ampères suffit ( 3,5 à 5)
    Pour la varistance, choisir une standard secteur 230 V
    MM
    inviteeddcf091
    Oui le fil noir c'est bien le secteur pardon.
    Savez-vous où je peux trouver ces composants ?
    mag1
    Par ex
    https://www.gotronic.fr/art-varistan...0-vcc-1791.htm
    Idem pour le fusible
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/06/2019 à 13h17.
    inviteeddcf091
    Merci beaucoup vous avez répondu à mes questions et ce site est très bien, plus qu'à réparer..
    Je vais encore vous déranger..
    J'ai démonté aussi ma cafetière Nespresso qui a aussi été victime de l'orage..
    Connaissez-vous le composant qui a grillé ? Ça semble être aussi une varistance ?!Nom : 1561480789903301859103.jpg
Affichages : 640
Taille : 73,1 Ko
    f6exb
    Ta pièce jointe n'est pas encore validée. Ta bébête est en parallèle sur le secteur ?
    Si oui, coupe une patte et regarde si ça marche.
    mag1
    Si les dommages sont dus à une surtension du réseau, tu n'es sans doute pas le seul et ERDF en porte la responsabilité
    Jurisprudence:
    https://www.ufcquechoisir-mp.org/sur...-indemnisation
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/06/2019 à 18h57.
    inviteeddcf091
    Oui je les ai contacté mais le délai juste pour le dossier est de 1 mois en sachant que je n'ai plus les factures et que je ne suis pas sur d'être indemnisé..
    J'ai quand même envie de boire du café et de protéger mes animaux avant.
    Et si je peux y réparer pour une dizaine d'euros pourquoi pas !!
    f6exb
    Alors, la "varistance" ?
    nornand
    Tu as bien raison , et avec la décote du matos , a la fin tu leur doit des sous
  1. [Outils/Fab/Comp] identification d un composant
    Par invitea9862988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2019, 12h31
  2. Identification composant
    Par invite0369b4da dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2015, 08h42
  3. Identification composant SMD
    Par invite145c3a01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2014, 20h03
  4. identification d'un composant
    Par invite03197cb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 17h05
  5. Identification composant cms
    Par patanca dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 13h49
