[Outils/Fab/Comp] Simulation bouton poussoir électronique cyclique
    invited03316c8
    Je cherche le moyen de simuler l'appui sur un bouton poussoir électronique toutes les x minutes.
    Je m'explique, j'ai un appareil électronique qui s'éteint automatiquement toutes les 10 mn. si je ne veux pas qu'il s'éteigne, je suis obligé d'appuyé régulièrement sur une touche.
    Je cherche un moyen électronique simple qui fasse cela. Un schéma ? des idées ?
    Merci de vos conseils
    adipie
    Re : Simulation bouton poussoir electronqiue cyclique
    C'est relativement simple à réaliser avec un PIC12F à condition de connaitre:
    La tension d'alimentation de ton boîtier ?
    L'intensité qui passe par le bouton ?
    La tension aux bornes du bouton quand il est au repos ?
    L'idéal serait de trouver un source 5 V DC sur ton appareil.
    Nom : SimulBp.JPG
Affichages : 537
Taille : 6,6 Ko
    Bjr, Peut etre qu'un 4060 pourrait le faire plus simplement.
    adipie
    Pourquoi pas un 4060, mais au niveau hard un PIC n'est pas plus compliqué.
    Au niveau soft, je propose toujours la programmation gratuite, à condition que le demandeur m'envoie le PIC.
    Coût du PIC 1€33.
    Nom : P12F.JPG
Affichages : 503
Taille : 7,1 Ko
    invited03316c8
    en fait c'est un bouton d'une calculatrice.
    J'aimerais que le système simule l'appui de la touche "shift" toutes les x minutes (disons 50mn) pour ne pas perdre les données
    La machine est alimentée par une pile 1.5V mais je peux faire en sorte qu'une alimentation 3V oou plus soit disponible pour le contrôleur
    Je ferai des mesures pour savoir la tension à vide au borne de cette touche. Quant à l'intensité circuit fermé cela doit être en micro-ampères. Je ne sais pas par contre si c'est du courant continu ou autre.
    Si le module est externalisé de la machine ce n'est pas un souci car c’est plutôt un prototype que j'essaie de concevoir.
    Merci de vos conseils et bien cordialement
    mag1
    Citation Envoyé par ptitjoz Voir le message
    Faire une recherche avec "temporisateur cyclique"
    https://www.gotronic.fr/art-temporisateur-i33-839.htm
    Y en a d'autres...
    MM
    adipie
    Bonjour, voici une solution simple à prendre ou à jeter.
    Tp_Relance_50mn.zip
    Seb.26
    Question bête : si tu laisse ton bouton enfoncé, ton truc s'éteint ou il reste allumé ? ... car tu pourrais aussi remplacer le bouton-poussoir par un interrupteur ...
    adipie
    Tu as parfaitement raison, il faut un interrupteur.
    Avec le code joint, l'interrupteur est ouvert pour activer la tempo.
    Tout compte fait cet interrupteur est facultatif, il suffit d'alimenter le PIC pour déclencher le cycle.
    invited03316c8
    il ne faut pas ajouter un oscillateur en entrée ?
    invited03316c8
    Non le fait de laisser un touche enfoncée n'empêche pas l'extinction
    Seb.26
    Zut ... donc il faut savoir ce que "voit" la carte quand tu appuis sur ce bouton ( Vcc ? GND ? ) et simuler cela via un uCPU basic (genre PIC ou ATtiny85) ... ou un circuit analogique dédié (555 ?)
    Tu peux trouver une carte Arduino Tiny85 USB pour 1.50€ sur la baie ... ... faut juste la mettre dans un port USB et uploader un script via Arduino ...
    à toi de choisir ce que tu veux utiliser.
    Antoane
    Responsable technique
    on trouve des circuits logiques pouvant être alimentés avec une unique pile 1.5 V et ne contenant que la logique nécessaire pour réaliser un oscillateur, e.g. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NC7SP04-D.pdf
    En plus commun, la famille 74HC peut fonction entre (au moins) 2 V et 6 V ; le 74HC14 contient 6 inverseurs, soit 6 fois plus que le nécessaire pour réaliser un oscillateur https://assets.nexperia.com/document...74HC_HCT14.pdf
    En plus intégré, la famille timerBlox de chez LT/AD peut être intéressante : https://www.analog.com/en/products/l...oduct-overview, mais elle demande 2.25 V pour fonctionner.
    Le clavier est probablement matriciel, ce qui pourrait obliger à utiliser à utiliser un "interrupteur" pour relier les contacts du bouton poussoir. Un relais, un opto-coupleur, ou un switch analogique pourrait faire l'affaire.
    Le 74HC4066, par exemple, contient 4 switch, qui pourraient servir à réaliser à la fois l'oscillateur et l'interface avec la calculatrice. Je n'ai rien trouver en deça de 1.65 V mais il doit se trouver des composants similaires capable de travailler à sous moins de 1.5 V...
    Edit : https://www.nxp.com/docs/en/brochure/75017373.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 19/07/2019 à 18h10. Motif: ajout d'un lien
    adipie
    Le code que j'ai donné utilise l'oscillateur interne du PIC.
    J'ai testé ce montage en réel et pas en simulation.
    adipie
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Il y a que le demandeur qui peut donner cette information.
    Il y a de fortes chances que ce sera ce type de montage.
    Nom : OutPic.JPG
Affichages : 440
Taille : 3,4 Ko
    invited03316c8
    Il faut que je fasse une mesure au voltmètre ? (Je n'ai d'oscilloscope)
    Jack
    Et pourquoi pas un 555 CMOS qui peut fonctionner dès 1,5 V?
    invite896757ff
    Sans rien d'autre qu'un bout de fil:
    Tu teste en partant de l'alimentation et dans toutes les directions à partir d'où le courant est coupé à l'extinction temporisée.
    Quand tu a repéré l'endroit tu soude un pont qui maintient l'alimentation en continu.
    Comme on a mis un court-circuit sur le top d'extinction, il est possible que le générateur du top passe de vie à trépas.
    adipie
    Re : Simulation bouton poussoir électronique cyclique
    Tu n'as peur de rien toi !
    invite896757ff
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    A part de faire fumer le circuit d'extinction. Où serait le risque ?
  1. [Autre] Déporter un bouton poussoir carte électronique
    Par McBounce dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2018, 10h35
  2. [Autre] Bouton poussoir on/off
    Par invite26f4dbd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2017, 13h17
  3. Recherche bouton poussoir électronique
    Par invite957a8f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 11h48
  4. Faire carte électronique d'un bouton poussoir
    Par invite63f1ae8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 15h31
  5. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
