[Autre] Commander un distributeur 12V 1,5A en PWM
    invite111341b0
    Bonjour !
    Je me débrouille bien niveau programmation, mais niveau électronique c'est pas aussi simple. J'aurais besoin de votre aide pour choisir des composants.
    Je travaille sur un banc d'essai et je dois commander les deux entrées d'un distributeur proportionnel en PWM selon la valeur de capteurs analogiques 0-5V. Le courant d'entrée du distributeur doit être du 12V 1,5A.
    Je cherche une manière simple pour pouvoir le commander facilement.
    Le document technique du distributeur à commander (DPX050, p30) : http://www.walvoil.com/allegati/cata...WWED01_ENG.pdf
    Merci!
    paulfjujo
    Re : Commander un distributeur 12V 1,5A en PWM
    impossible d'ouvrir le pdf ?? endomagé ou mal encodé .
    je suis etonné qu'il faille 12v et 1,5A pour commander un distibuteur valve proportionelle
    En principe l'electronique de commande est embarquée dans la valve
    et donc necessite des faibles niveaux de commande
    0-5V (ou 4-20mA )
    ce serait , à mon avis, 20mA maxi , plutot que 1,5A ?
    une commande en PWM pourrait etre possible si le signal est suffisament filtré avant de l'envoyer
    sur la valve.
    invite111341b0
    Oui désolé, il devait avoir un problème, ici c'est mieux : http://www.walvoil.com/allegati/cata...WWED01_ENG.pdf
    Il s'agit du DPX50 8EZ3 en 12V (p 30).
    D'après ce que j'ai compris, la documentation ne parle d'aucune électronique embarquée.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par lyrb Voir le message
    Oui, en effet
    la partie commande est en option avec l'ensemble CEDX100X page 133
    ton capteur analogique , c'est la mesure du positionneur de la valve ?
    SPL sensor ?
    le courant 580 à 1350mA changerait de sens suivant le sens de deplacement
    si j'ai bien compris le diagramme ?.
    Ce qui imposerait une commande via un PONT en H.
    Asservissement de position avec la valeur de SPL sensor ?
    j'ai eu l'occasion d'etudier/tester un asservisement de position : stylet d'enregistreur
    mais beaucoup moins risqué , en faible puissance.
    A voir aussi les problemes de securité entrainés par la commande de hautes pressions hydraulique..
    et equipements mécaniques liés/actionnés ...etc ..
    et homologation si en milieu industriel.
    Dernière modification par paulfjujo ; 25/07/2019 à 19h23.
    invite111341b0
    Non, deux entrées différentes permettent de faire déplacer les tiroirs dans un sens ou dans un autre, donc pas vraiment de changement de sens pour le courant.
    Concernant les capteurs, il s'agit seulement de capteurs d'angle analogiques en 0-5V. Ils permettent de mesurer l'angle du moteur alimenté par le distributeur pour adapter l'alimentation. https://www.conrad.fr/p/capteur-angu...ertes-1-276148
    J'ai une carte arduino a porté de main et je me demandais si un montage avec un transistor comme celui-ci ne suffirait pas. Le controlleur ne donne ainsi plus la puissance directement.Il y a pas mal de tutos pour le réaliser. En prennant une diode supportant 1,5A, ça devrait suffire pour des tests, non ?
    Nom : d66bc044-4a68-490b-ba5d-34afe096459e.png
Affichages : 200
Taille : 38,3 Ko
    Merci beaucoup pour votre aide !
    paulfjujo
    c'est pas clair tout ça !
    au debut tu parlais de commander des distributeurs..
    maintenant c'est un moteur ?
    d'apres ta doc, le distributeur peut etre commandé par un courant compris entre 580 et 1360mA
    c'est donc une valve proportionnelle ?
    qui necessite la recopie de position via le capteur SPL ....
    ou si on se situe à la fin de la chaine de l'organe reglant ..mecanique ?
    un capteur angulaire ?
    et ce moteur et capteur d'angle ?
    un petit schema et explication serait necessaire .. pour comprendre le contexte de ta demande.
    sinon pour commander un petit moteur DC en PWM , dans un seul quadrant,
    un MOSFET canal N ( IRLZ14 ou autre .. voir liste DAUDET) serait mieux approprié qu'un TIP20 qui va plus chauffer.
  1. Ppe distributeur boisson
    Par invite717a5ee2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2011, 10h54
  2. Distributeur d'eau
    Par invite49d6f40d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 18h46
  3. Distributeur
    Par invite807f72bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2008, 09h39
  4. Distributeur de gobelets
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/05/2007, 12h38
