[Outils/Fab/Comp] Brancher des LEDs sur batterie
    invite789f4817
    Une copine photographe fait une série développée sur plaques de plexiglas, et m'a commandé des cadres en acier pour les exposer.
    Problème : pour mettre en valeur ses photos, il faudrait que le cadre soit éclairé de l'intérieur, et qu'une fois chez son acquéreur ce dernier n'ait pas à faire maints branchements ou à le recharger toutes les dix heures.
    N'y connaissant pas grand chose en électronique, j'aurais besoin de vos lumières sur l'installation des miennes : j'avais pensé à des bandes LEDs branchées sur une batterie portative d'environ 8000Mah, ou encore à des "lampes de placard", mais je tombe de haut en lisant sur plusieurs sites que ni l'une ni l'autre ne tiendrait plus de 10/15h allumés plein pot.. (il me faudrait environ 60/70 lumens d'éclairage).
    Est-ce que je peux espérer avoir un éclairage de cette intensité pendant plusieurs jours (deux ou trois) sans charge, avec en prime un interrupteur on/off et une recharge par USB pour un budget d'une cinquantaine d'euros ?
    Ou peut-être un système de détection de mouvement pas trop cher à installer avec ? Celui des lampes de placard semble avoir une trop courte portée...
    penthode
    Re : Brancher des LEDs sur batterie
    hello ,
    ton CdC me semble irréaliste..... surtout à ce budget
    pourquoi ne pas envisager une alimentation par le secteur ?
    Montd'est
    Citation Envoyé par Sirotilc Voir le message
    j'avais pensé à des bandes LEDs ................... "lampes de placard"
    Il faut aussi beaucoup penser à l'indice de rendu des couleurs "Ra", IRC ou CRI dans une telle application !
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite896757ff
    Il y a tant de modèles de guirlandes lumineuses (sur secteur ou avec transfo d'alim) que tu devrais y trouver ton bonheur.
  1. [Outils/Fab/Comp] Brancher un chargeur de batterie pour se passer d'une batterie HS ?
    Par invite20ce490f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2018, 15h04
  2. Réseau Strip LEDs portatif - 300 LEDs RGB - Dimensionnement batterie
    Par invite32da04fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 21h35
  3. comment brancher plus de 700 leds???
    Par invite54bbc6ce dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/09/2008, 18h21
  4. comment brancher des LEDS blanches
    Par invite83d6a36f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 13h45
  5. brancher des leds de puissance
    Par invite30c279d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 17h32
