[Energie] Fabrication d'une batterie
    invite40cc449d
    Je recherche à acheter ou à fabriquer une batterie pour un appareil de mesure. La batterie a les caractéristiques suivantes : batterie Nimh 8x 4/3A 8S1P ST5 9.6V 3.8Ah Molex.
    Le coût d'achat est de 126 euros + livraison.
    Je possède le chargeur et la veille batterie donc la possibilité de récupérer des pièces. Également limité par le logement de la batterie qui mesure 37*138*38mm.
    Si quelqu'un a un avis 
    vs2prod
    Re : Fabrication d'une batterie
    Oublie la fabrication de la batterie ! tu risques 2 choses
    1/ ça ne marchera pas
    2/ tu feras un feu d'artifice + gros bobos
    au pire tu cherches une batterie équivalente 9.6V 3.8 Ah en Nimh
    Voila mon avis
    penthode
    hello ,
    une photo de l'accu ?
    bsr,
    quel appareil de mesure ?
    A+,
    Gwinver
    Bonsoir.
    Si c'est un modèle similaire à ça :
    Nom : MGH00809.jpg
Affichages : 131
Taille : 35,7 Ko
    Il est apparemment composés d'éléments NIMH raccordés entre eux. Souvent, il s'agit d'éléments de taille standard, qu'il faut donc déterminer.
    En général, il y a un composant de sécurité de charge qui est collé ou fortement pressé sur l'un des éléments.
    Ensuite, il est possible de reconstituer le pack en achetant des éléments déjà munis de pattes soudées, ce qui évite de détériorer les éléments en soudant dessus.
    Attention, lors de l'assemblage, on manipule des éléments déjà chargés, il faut absolument éviter les courts circuits.
    L'idéal est de repérer un pack de dimensions similaire que l'o achète pour ne substituer que les éléments déjà assemblés.
    Comme par exemple : https://www.amazon.fr/keenstone-batt...y&sr=8-2-fkmr0
  1. [Energie] Fabrication d'une batterie externe
    Par invite02d7454a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2018, 15h14
  2. Fabrication d'une batterie externe
    Par invite5afc1d68 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 29/10/2015, 17h07
  3. Fabrication d'un détecteur de charge de batterie
    Par invite32764469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2012, 15h32
  4. Fabrication de moteur, éolienne, et batterie
    Par inviteb2ca06d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 12h57
  5. fabrication testeur de batterie
    Par invitec8debab9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 15h36
