[Outils/Fab/Comp] Detecteur fumée conventionnel
    invite74c374e7
    Voilà je vous expose mon problème pour ce premier post!
    J'ai une centrale de detection d'incendie, ĺes capteurs à l'état de veille consomment 20,4V et en alarme ils consomment 19,6V, cette différence de tension est détectable par la centrale et déclenche le processus d'alarme.
    J'ai investi dans des capteurs supplémentaires, ceux ci consomment aussi 20,4V en veille, mais ils consomment 20V en état d'alarme, la difference de tension étant trop faible la centrale ne detecte pas le changement d'état du capteur.
    Est il possible avec des diodes, résistances ou autres d'accentuer cette différence de tension? J ajoute en note que le detecteur consomme 50microA en veille et 23 mA en alarme, et que la centrale d'alarme détecte une difference de tension et non d'intensité.
    J'espère avoir été assez compréhensible.
    Je vous remercie par avance.
    Ludo
    Re : Detecteur fumée conventionnel
    Bonjour Ludoo71 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Ludoo71 Voir le message
    ... J'espère avoir été assez compréhensible ...
    Pour dire la vérité, pas vraiment.
    Les valeurs semblent totalement suspectes, car les variations de tension paraissent "anormales", inexplicables, et ce sont bien les variations d'intensité qui devraient être détectées.
    Il est probable que ta disposition actuelle est erronnée.
    Quoi qu'il en soit, pour avoir des idées et savoir comment faire, il faut tout savoir, autant pour les détecteurs que pour la centrale.
    Là, on est loin du compte.
    Il nous faudrait quelque chose pour comprendre, parce que là . . .
    . . . ĺes capteurs à l'état de veille consomment 20,4V et en alarme ils consomment 19,6V . . .
    Une consommation est une donnée de puissance ou d'énergie qui est indiquée en W ou Wh, à la rigueur en A.
    Tout ceci est bizarre . . .
    jeromina
    Quelle est la marque et le type?
    En général, on met les détecteurs associables...
    Sur les anciens modèles, le passage en alarme se fait par surveillance de la consommation qui passe de 4mA à 20mA et où tout autre consommation génère un défaut sur la boucle.
  1. Détecteur de fumée
    Par invite1c9884d8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/06/2015, 01h37
  2. detecteur de fumée
    Par invite33d71877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 19h10
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  4. Détecteur de fumée
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2008, 18h25
  5. detecteur de fumée
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h31
