[Autre] Baisser la vitesse d'un moteur de type "coreless" alimenté en 4.5v
    invited4227111
    J'ai récupéré sur une "anti gravity car" un ensemble d'un récepteur avec deux moteurs connectés avec lui ainsi que deux motoréducteurs assemblés avec ceux-ci.
    J'ai fait de ce matériel un mini tank radiocommandé avec des chenilles de Lego en plastique.
    La source du problème est que les chenilles patinent à cause de la vitesse excessive des moteurs.
    Quelqu'un pourrait me donner une technique pour faire descendre la vitesse des deux moteurs séparés.
    J'ai aussi pensé à mettre deux circuits avec des NE555 et des potentiomètres mais cela prend trop de place donc il me faut un système compact et léger qui ferait la taille d'environ deux résistances.
    Qui pourrait m'aider ?
    Cordialement Mateyo.
    Re : Baisser la vitesse d'un moteur de type "coreless" alimenté en 4.5v
    Bjr à toi,
    Tu abaisses la tension d'alimentation. (3 v= 2x1.5v))
    penthode
    le remède est peut être d'ordre mécanique
    Pierrre
    si il n'y a pas de marche arriere et que la consommation des moteurs n'est pâs trop elevee, une diode zener (valeur fonction de la vitesse desiree...) en série avec chaque moteur
    Citation Envoyé par Mateyo Voir le message
    Non, c'est à cause de l'accélération excessive.
    Il faut donc (pour un DC) diminuer le couple -> diminuer le courant -> placer une résistance en série
    . . . ou diminuer la tension d'alimentation.
    C'est quoi "anti-gravity car" ?
    omega.067
    bien le bonjour
    et "bricoler" un démarrage progressif,(avec Mos ou qqch du genre) ça ne solutionnerai pas la chose ?
    Michel
    Remoi, Comme il parle d'une disponibilté de place de...deux résistances....ça va etre short !
    De plus il ne dit pas la GROSSEUR des résistances auquel il pense..si c'est des demi/quart de watt !
    invited4227111
    Une anti gravity car est une voiture radiocommandée qui roule sur les murs et le plafond avec une turbine qui aspire de l'air. (un peu comme un aéroglisseur mais en inversé)
    Merci !
    Le moteur turbine tourne vite, c'est normal et inexploitable pour un véhicule.
    Celui d'avancement devrait convenir.
    invited4227111
    Comme vous le voyez, le système est vraiment petit...
    invited4227111
    Ce moteur à été remplacé avec un DEL branchée en série avec elle.
    Sur la voiture, la transmission est la même que celle d'un tank doc juste à coller des pièces de Lego et c'est finit...
    invited4227111
    Ce sont des quarts de Watt
    Qui quoi comment ?!
    Ben tu abandonnes l'idée de loger qq chose dans le volume de deux résistances...1/4 d watt.
    J'ajoute quelques photos du tank.
    Il y a la place pour placer une résistance en série avec chaque moteur.
    Faire des essais en commençant à 5 ohm.
  1. Quel est le couple moteur des "direct drive" des "lave linge" LG?
    Par invite6f17e01e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2018, 09h00
  2. [Brun] TV thomson "28DGl71"500012790"de type 413/tx807CS s'éteint toute seule
    Par invite8ccd334e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 14h14
  3. calcul d'écart "relatif", "type" ?
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2006, 13h54
