[Analogique] Commutateur pour CNA R2R
    invite7455406a
    Bonjour, je souhaite faire un CNA a réseau r2r de ce type :
    Nom : CNA-reseau-R-2R.jpg
Affichages : 163
Taille : 15,3 Ko
    Les commutateurs doivent donc être soit passant normalement, soit passant mais vers du 0v.
    Avec des transistors on peux avoir un état passant/bloqué. Pour l'état passant c'est bon, mai pour l'état bloqué c'est pas bon car il faudrait du 0V et non un interrupteur ouvert. Donc je me demandais comment faire ces commutateurs.
    Dernière modification par Antoane ; 12/08/2019 à 13h20. Motif: Suppression SPOILER
    penthode
    Re : Commutateur pour CNA R2R
    le mieux est d'utiliser des commutateurs analogiques (genre 4066) avec l'alimentation idoine
    Antoane
    Responsable technique
    Tu es peut-être tombé sur le projet de Tropique : https://forums.futura-sciences.com/p...es-a-main.html qui fait la conversion inverse, mais propose quelques astuces applicables ici.
    A peu près tous les fondeurs proposent des switchs analogiques (SPST comme le 4066, DPST comme dans le schéma, multiplexeurs à multiples entrées, etc.). Les paramètres importants vont, ici, être en particulier :
    - la tension d'alimentation (et, éventuellement la plage de tension dans laquelle peuvent évoluer les signaux) ;
    - la résistance à l'état passant, qui va s'ajouter à celles des résistances, et par suite causer une erreur. Il faudrait, connaissant l'exactitude voulue, définir une résistance maximale admissible ainsi peut-être qu'une dispersion maximale admissible entre les caractéristiques des différents switch.
    - la charge injectée lors de chaque commutation, qui va provoquer un pic de tension en sortie lors des changements de code.
    - éventuellement le courant de fuite lorsque le switch est supposé "ouvert".
    Le (74HCT)4053 est un composant courant peu cher contenant 3 switch DPST (i.e. multiplexer 2:1) : https://assets.nexperia.com/document...t/HEF4053B.pdf - https://assets.nexperia.com/document...HC_HCT4053.pdf
    On trouve également des composants avec des résistances bien plus faibles, e.g. 1 Ohm pour le http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a3159-q1.pdf
    Ceci dit, dans le schéma du circuit #1, Il serait possible d'utiliser directement des MOSFET (2 par switch) puisque, si Vref>0, les "pieds" des résistances de valeurs 2R sont toujours à des potentiels positifs tandis que les bornes commutées des interrupteurs sont toujours au potentiel zéro : ou bien directement puisque l'entrée "+" de l'AOP est à la masse, ou bien indirectement puisque l'AOP assure la présence d'une masse virtuelle sur son entrée "-".
    Dernière modification par Antoane ; 13/08/2019 à 13h13.
    Hormis pour un projet éducatif ou application très particulière c'est perdre son temps car un DAC ce n'est tout de même ni cher ni rare.
  1. [Analogique] Commutateur 4066 pour montage échantillonneur bloqueur
    Par invitef44a3696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2016, 23h04
  2. [RF/Radioelec] Creer une impulsion Pour une alarme avec un Commutateur 2 position
    Par invite40b2c790 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2016, 13h45
  3. commutateur automatique pour flash photo
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 20h01
  4. commutateur BP pour enceinte
    Par invite76f9e11a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 22h47
  5. commutateur sequentiel pour caméra de surveillance
    Par invitea6923eb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2005, 18h01
